1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я не народ, я еврей.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    БРЕД !
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А вы не пробовали бороться с первопричиной - энергоснабжающей организацией ? Штрафы за их косяки им же дороже станут, но тут еврей-юрист нужен.
  4. geor-gio
    geor-gio
    geor-gio
    Всем доброго дня. Подскажите пжл как подключить сетевой кабель через штекер на три провода, штекер нигде не продается
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А если попросит у представителей ?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ладно..продается...обратитесь в АСЦ валенков они Вам найдут
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Три отдельных соединителя Вас спасут.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На внешний вид внутри обычные автомобильные клемы. можно их с изоляцией взять. А можно полностью разъем поискать в авто магазине и после обработать напильником.
    Ну или выпаять разъем из платы и впаять свой к которому есть обе части.
  9. Александр90-90
    Александр90-90
    Александр90-90
    Здравствуйте, товарищи! Выбираю стабилизатор для котла navien 24 delux. С одной стороны для подобных по мощности котлов рекомендуют штиль 500. теперь в производстве 550 (0.4 кВт). С другой стороны везде рекомендуют брать 3-х, 5-ти кратный запас по мощности. А 130 Вт * 3 это 390 вт, то есть вроде бы впритык. С третьей стороны вроде штили пусковую перегрузки предполагают. В итоге несколько завис. Хватит, или что мощнее выбирать? Просто инверторные мощнее сильно неприятно стоят.
    П. С. Есть еще теплоком st 600 в той же ценовой категории чуть мощнее. Но ы целом то же самое
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    IS350 подойдёт.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Полностью соглашусь. 350 инстаб более чем, 550 на более мощные котлы.
  13. Александр90-90
    Александр90-90
    Александр90-90
    Спасибо за ответы! Но прикинул, что разница в 1000р не так велика и взял с запасом) мало ли, может доп насос включать придется или еще что.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В котловой стабилизатор запрещено включать что то кроме оного! А если ваш насос на корпус коротыш даст или еще какая оказия? И все это будет творится на выходе стабилизатора - сами своему котлу могилку копаете. Максимум если что и включить то заведомо исправный и оригинальный зарядник от сотового телефона .
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - правильно. Запас по мощности, как правило, увеличивает срок жизни инверторов.
