1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    У них в линейке есть Инстаб 2000 - вот точно тогда лет 100 проживет и котел переживет. :aga:
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но денег на новый котел не хватит! :)]
  3. Александр90-90
    Александр90-90
    Александр90-90
    Ну во всем нужно знать меру) более мощные дороже уже не на тысячу, а в 2 раза и больше. Просто не люблю использовать электронику на максимуме. Пусть даже этот максимум только при пуске будет. Ускоряет деградацию и увеличивает шанс того, что выплывут дефекты полупроводников, которые в более мягком режиме вообще не проявились бы. По поводу того, что нельзя ничего включать - спасибо. просто По форуму сложилось впечатление, что лепят все)
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Александр90-90, ну запрета то как такового нет. Есть здравый смысл. Две выходных розетки соединены между собой. Как результат при возмущении на одной розетке получим все и во второй.
  5. Александр90-90
    Александр90-90
    Александр90-90
    в общем да. тогда идеальная схема независимо от применения - один стабилизатор - одно нежное Изделие)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Идеальная схема будет если линия от стаба до потребителя имеет защиту в виде УЗО и автомата! И тогда и котел будет цел и Вы здоровее:)]
  7. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, подскажите пожалуйста: готовлю помещение котельной, встал вопрос по электрофикации:
    1. По местоположению и на какой высоте ставить розетки для котла (BAXI Slim 1.230) и 2 циркуляционных насосов (радиаторы и теплый пол).
    2. Сколько резервных розеток предусмотреть и стоит ли их размещать рядом с остальными группой розеток?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Высота и положение - очевидны - рядом с объектами запитки.
    Важнее, думаю, то, что возможно, что в будущем Вам захочется удаленно управлять этими тремя объектами. Причем, тремя разными сигналами.
    Поэтому, в идеале, подрозетники должны быть глубокими (60-80 мм) и все три - отдельно друг от друга.
    И, вообще, советую во всем доме сразу делать глубокие подрозетники, в том числе у выключателей света. Туда, внутрь вставляются многие современные модули управления ими - радиореле.
    По вышеназванной причине лучше почти все отдельно.
  9. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос, местоположение котла примерно понятно, а на какой высоте делать розетки Выше котла или наооборот ближе к полу?
    Местоположение насоса пока непонятно, поэтому думаю все розетки сделать просто на одинаковой высоте. но на какой высоте?
  10. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @cumber-c, если будет доступ к ним, то лучше у пола.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Гыыыы. И кабели нарастить. И ногами пинать до конца жизни.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Раком? :)]
  13. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    А на какой высоте удобнее будет сделать?
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    да кто же знает как/где у Вас будут трубы проложены, остальное оборудование установлено?
    Сначала надо определить что и где стоять будет, а потом электрику проводить.
    В коробах проводку протянуть на рассматриваете?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Сначала трубы, потом провода. Там и видно будет.
