1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Если сперва трубы, потом проводка, то проводка только в кабель-каналах? Чет не хочу я в доме кабель-каналы использовать
    Как я вижу алгоритм работы:
    1. прокладка электропровдки,
    2. штукатурка стен,
    3. прокладка труб.
  2. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Нет, думаю эстетически не очень.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В котельной через год-другой будет такой бардак, что кабель-каналы Вы там и не заметите;)...
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Дело Ваше, но висящие/валяющиеся провода, а то и переноски (а они будут, так Вы сейчас не знаете точно чтои где буде размещено) мало эстетики добавят :aga::aga:
  5. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Ок, поставим вопрос по другому: как будет лучше если я расположу розетки ближе к полу или на высоте 1 м. от пола?
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @cumber-c, Есть хорошее правило: провода и розетки выключатели - выше напорных труб, по возможности.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы в Вашей ситуации установил их в 1,5 метрах от пола.
  8. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Направили меня добрые люди и темы про котлы, в эту с таким вопросом:
    Подскажите пжл, можно просто прав /не прав представитель, если сложно и долго пояснять. Спасибо
  9. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Или это ответ на мой вопрос?)
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Один стабилизатор на дом, значит на все потребители котел это или утюг. Представители так же как и их учителя и вы тоже прогуляли или даже не слышали о электротехнике. Хотите защититься тогда соберите нормальный ввод с ограничителями импульсных перенапряжений, всякими узо и РН и живите спокойно со стабом.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно - нет.
    Никто ни от чего не застрахован!
    И плату (если что;)) не спасет и отдельный стабилизатор.
    Проблема стабилизаторов в том, что они достаточно медленно срабатывают (обычно от 10 миллисекунд).
    Реле контроля напряжения - да, очень полезная штука (очень понравились УЗМ-50ЦМ), хоть и такие же медленные, однако ещё бывают высоковольтные импульсные перенапряжения, например, от близких молний, или при включении-отключении мощных нагрузок.
    От таких импульсов некоторая страховка - УЗИПы и вообще - полноценная молниезащита.
    Здесь я описал свою: Молниезащита в частном доме.
    Если Вам нужно срочно, недорого и временно, то поставьте УЗИП 3-ей категории, варистор, или просто хороший фильтр с варисторами на линию котла, установив перед ним автомат на 2 Ампера. "Хороший фильтр" это тот, который рассеивает большее количество Джоулей, указанное в документации. Если в документации про Джоули ничего не сказано, то там нет варисторов, а есть лишь LC фильтры, чего, считаю, недостаточно для удовлетворительной защиты электроники.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Андрей-АА, А "Альбатрос" поможет? Я считаю что да. Конкретно розеточного типа. Сам применяю и рекомендую.
  13. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Узо есть, земля есть (метров 9 вроде модульное медное забили. Сопротивление ещё не измеряли, электрик обещал прибор притащить попозже). Проводка один потребитель, одна линия. Автоматы вроде только по розеткам скомпонованы, по неск штук на один, а на оборудование кажется отдельные автоматы стоят. В щитке так.
    2031EE21-C958-4BDC-BE9F-2623CD6A4822.jpeg B160CC67-B5C4-46F5-8815-2F422F9D55B1.jpeg CD6A4355-B362-4610-ADE9-F245AD8DD591.jpeg
    В общем, не надо мне похоже отдельный стабилизатор все таки на котёл?)
    Электрику делает человек, который не прогуливал.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически - да, но кроме параметра "Максимальное длительное рабочее напряжение (UС) переменного тока частотой 50 Гц, В", равное 250 Вольтам.
    У нас по ГОСТу уже много лет сети должны иметь 230 Вольт (а не 220!) +-10%.
    Т. е., даже по ГОСТу в сети допускается 253 В, а по жизни бывает больше.
    Те, производители, кто "считает", что у нас в сети 220 В впаривают нам древнее старьё, или банально неграмотны! Я с такими никаких дел не имею!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При наличии стаба на весь дом - бесполезно.
    А вот УЗИПы я бы поставил...
