1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    @Андрей-АА, характеристики узм 51м:
    Это не похоже на узип тип 3? Не о том?
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Частично прав. Узипы в доме категорически не ставим. Можно в щитке на столбе, но это все равно котел не спасет. Отдельный стаб на котел нужен, но надо брать только онлайн с чистым синусом. Конечно поставить один такой на весь дом это идеально, но цена для 10 квт очень высока. По этому обычно ставят на дом простенький (относительно) релейный на пример не дорогой. Для насосов и прочего в доме его достаточно.
    А вот для котлов релейник плох. А онлайн мощностью ват на 400 хватит для котла и цена его не высока.
    Конечно в идеале на котел поставить онлайн ИБП, на пример Штиль делает хорошие. https://www.shtyl.ru/catalog/ibp/odnofaznye/sw500l-500-va-400-vt/ к нему два аккума ампер по 16, и можно считать у вас идеально питание котла.
    У меня лично стоит https://www.shtyl.ru/catalog/ibp/odnofaznye/sw1000l-1000-va-900-vt/, от него котел, 4 насоса гидрострелки, Зонт, и парочка комнатных термостатов, и освещение 1 этажа.
    На работе 3 стоики серверов на таких https://www.shtyl.ru/catalog/ibp/odnofaznye/st1103l-3000-va-2700-vt/, пару лет работают просто суперски .
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, в УЗМ-51 стоят варисторы, что соответствует УЗИПам 3-ей категории.
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Сложно сказать... наверное неплохо все это, но насколько целесообразно.
    ИБП этот (500вт) -18000р., «родной» блок батарей 18Ач - 18000р. шт, котел BAXI eco 4s 24f - 40000р.
    Дом - круглогодичная дача мин 40 езды. GSM модуль будет, пойму, что котёл вырубился. Отключение эл-ва бывают, но на какое время точно никто не может вспомнить. Все кто живет постоянно, либо с генераторами, либо какими-то резервами типа печь и дрова. Один раз было дней на 5 в 2010г, вспомнили, но тут уж... сливай воду все равно.
    Вообще, не слышал в СНТ ни разу о погоревших котлах, а по общению, не особо народ морочится со стабилизаторами: один через 10лет поставил и заземление сделал, т. к. «котёл ошибку выдавал, надоело», другой - «что то поставили, фиг знает чего». Правда, чел из правления тут шепнул, в трёх домах (вроде на одной улице) погорели телеки. Причин никто не знает, не разбирались похоже.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
  6. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Все, кто нет продаёт мне котёл и «сервис» к нему, включая проектировщиков газовой трубы и электрика, хором говорят забей и не морочься и нам голову не морочь. все что надо есть (т.е. общий стаб Ресанта, узм 51м тот, заземление)
    Типа тыщи этих котлов поставили в округе, все работает, ничего через день не горит.
    С другой стороны, выходит потратить 15тр на gsm модуль можно, а 5тр на 2ой стаб жаль) Если я просто воткну тогда 2ой родной стабилизатор baxi, который Штиль на самом деле, который обещает чистый синус, 2% искажений и «0мс задержку срабатываниям», это будет тем не менее решением вопроса с защитой котла? Ну чтоб голову себе и людям не взрывать. По УЗИПам полистал, что то очень много копий сломано тут... неоднозначная история какая то, если их не от со столба начинать ставить. Я с ней точно не разберусь и стоить будет не 5000р.
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вы все правильно понимаете второй стабик онлайновый чисто для котла ставьте и все будет хорошо.
    Дело даже не в выгоревших платах, а в стабильности работы котла. А то потом че не так начинаются пляски с бубном, типа котел не разжигается или еще чаво и так далее. Тут с стабиком будет уверености больше в работе котла.
    С узипа длинная и долгая история если делать как положено. И в основном узипы нужны были когда сети были открытые алюминька, а когда заменили почти везде на сипы, то проблем на много меньше стало. Самое плохое что может случится если отгорит на подстанции ноль, но у вас стабик с этим легко справится .
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    @Sivkovdm,
    Все эти узипы обычно от защиты от молний, и то если она рядышком с сетью бахнет, и сеть алюминий по столбам, в остальных случаях не заморачивайтесь.
    С узипами строить защиту надо начиная с подстанции и газоразрядников, а только потом следующий этап на столбе в метал щитке а не в доме .
  9. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Во, это мне понятно! :)] Бубны с техникой, в которой не сильно понимаешь, вообще не люблю :)]
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    При том эти стабики от Бакси (Штиль) они заточены, у них проходной ноль, двойное преобразование, чистый шикарный синус на выходе, даже циркуляционный насос в котле мягче и тише работает .
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это как? :faq: Или, или?
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    А вот так, сквозной ноль, и двойное преобразование. А что вас пугает ?
  13. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Блин, случился конфуз.
    Заказал стабилизатор
    Штиль ИнСтаб IS350 230В 350 ВА
    для котла ARISTON CARES X 24 FF. А потом в инструкции к котлу, доглядел что питание 220В, а стаб на 230В !
    На сколько это критично? Можно ли и безопасно ли для котла, подключать его к 230В ?
    Завтра супруга уже должна забрать стабилизатор из магазина ...
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всё нормально, не парьтесь.
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    230 это даже лцчше, сейчас норма 230 уже. И как статистика показала при 230 котлы работают хорошо.
    У меня 1000 и на нем можно выбрать, я сразу выставил 230. Чем выше напряжение, тем ниже токи, 230 это норма сейчас
