1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Шоб я так жил
  2. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Почему 350 заказали, а не 550? Сейчас выбираю. Котел пантера 25kov
  3. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Потому-что для котла, мощности достаточно, с запасом.
    А двухрозеточные вообще не рассматривал. На сколько я понял. Котёл лучше подключать один, в один стаб.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Для котла да полностью достаточно, но если у вас еще на пример гидрострелка с несколькими насосами, БКН с циркуляцией и так далее то лучше уже даже не 550, а на 1000 брать .
  5. Datesen
    Datesen
    Datesen
    А можете сказать, сам стабилизатор Штиль инстаб фазозависим, есть разница как включать его в розетку?
    И можно ли его для проверки (в пункте приема посылки) подключить к розетке без заземления?
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Да фазозависим, там на выходной розетки контакт нейтрали помечен N (на сколько я помню) но у меня стабики 3000 они подключаются колодкой, а ИБП у меня 1000 на нем точно есть отметки N, но это ибп и при переходе на аккумы надо чтоб нейтраль оставалась на своем контакте, и на входе надо соблюсти нейтраль, а для проверки да можно подключить без заземления и даже не соблюдая нейтраль, но при установке обязательно обратите на это внимание .
  7. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Доброго всем дня!
    Не нашёл ответа: какое выставить максимальное входное напряжение на реле напряжения для котла Витопенд 100? Сейчас 250 В - отключается раз в два дня. Спасибо!
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У нас сейчас стандарт как в европе: 230 В и 0,4 кВ
    В розетке допускается */- 10%, т. е. верхний предел 252 В
    Таким образом я б ставил 260 В, и отключениями не будет мучать и поможет если что
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Как бы, в мировом акцепте, см. «Защита от перенапряжения (POP или Power Overvoltage Protection) ГОСТ EN 50550-2016» (российская версия стандарта ЕС), не рекомендует отключаться до 275В.
    Но вот в деле конкретно Витопенд 100, кто знает? Могут быть тонкости.
  10. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    @Serge3leo, витопенды разных поколений бывают. Если у вас A1HB или A1JB, то входное напряжение у него допустимое 170-253 В. Я у себя поставил 180-250В ограничение на УЗМ. Расширять эти пределы категорически нельзя!
    Отключается бывает по перенапряжению. Чтобы решить проблему, выбираю сейчас ИБП.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ИБП решает проблему отсутствия напряжения.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А при наличии сети- проблему стабилизации!
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Можете так считать дальше, если Вам нравится.
    Те ИБП которые попадали мне в руки при выходе напряжения сети за рамки просто переходили на аккумуляторное питание, было правда несколько экземпляров китайских ИБП которые имели внутри китайский примитивный релейный стабилизатор с 2мя ступенями, но это больше похоже на китайскую игрушку с алиэкспресс. ИМХО лучше включить через хороший инверторный стабилизатор, например Штиль Инстаб. Практика показывает что ИБП в наше время дорогая и абсолютно не нужная забава.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @sergey 73, Про забаву не соглашусь! Чем поможет Инстаб при отключении сети?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если отключат на 3-4 часа, то ничего страшного, если больше то стоимость аккумуляторов для ибп приближается к стоимости крыла самолета, тогда более актуален вариант с генератором. Очень много видел ИБП пылящихся в сарае у клиентов, которые хотят продать хоть за какие-то деньги.
