1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У каждого свое представление о комфорте! Кроме котла у меня ИБП обеспечивает дежурный свет и ТВ со спутника!
    Да и генератор дешевле АКБ не знаю, хоть и есть он у меня, на случай долгого отключения!
  2. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Отключение защиты по перенапряжению равносильно его отсутствию.
    К тому же у нас бывает выбивает какую-то одну фразу из трёх. Для решения этой проблемы я поставил реле выбора фаз, но оно переключается с ощутимой задержкой. Подобные кратковременные провалы с последующим восстановлением крайне губительны для большинства импульсных источников электропитания.
    Таким образом, основная задача ИБП (как, кстати, и в любой серверной) - пережить кратковременные провалы, а также проработать 5-10 минут при полной загрузке до момента, пока не выкатишь на крыльцо генератор.
  3. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Где это вы такие видели? На Авито продают только списанные и после этого сворованные нерадивыми сотрудниками APC, Powercom и прочие компьютерные бесперебойники. Попробуйте найти ИБП штиль за адекватную цену.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    т. е по Вашему за 10-15 мин пока выкатывается генератор, если нет ИБП, жилье замерзнет?
    я же писал, у клиентов дома
  5. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Это не для котла. Это для других потребителей электроэнергии, без которых комфортная жизнь в современном мире невозможна.
    Хотя я уверен, что и котлу ничего хорошего не будет, если он разогнался до 80 градусов, греет бойлер, а тут - бац! Отрубается циркуляционный насос.
    Ну так что же они не продают их тогда? Я куплю за адекватную стоимость.
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    У меня у самого валяется ИБП APC смарт 3000, без акумов.
    Но к котлу покупал ИБП Штиль 1000. и 3 аккума по 17 амп.
    Не онлайн ИБП на выходе от аккума выдают полуфазу, и котел на ней не работает да и насосы тоже и холодильник тоже, только свет и ТВ .
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее - что такое полуфаза? И почему на ней не работают насосы и холодильник?
    Есть ибп со ступенчатой аппроксимацией синусоиды и в этом случае насос работает, но за счёт присутствия более высоких гармоник - гудит...
    Но ваш apc smart 3000 на выходе должен выдавать чистую синусоиду.
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну если просто - то на выходе когда идет от аккумов получается две фазы по 127 вольт. Для импульсных блоков питания это не проблема, компы, телевизоры, лампочки хорошо работают. А вот там где асинхронные двигатели стоят, а это насосы, компрессоры холодильников (исключение инверторные) вот двигатели плохо работают на полуфазах, могут гудеть, сильно греться, а могут вообще не запуститься.
    А в котлах по мимо насоса, еще скорее всего не будет работать розжиг. А в инверторных ИБП на выходе одна фаза с 230 вольтами .
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Logvin, А теперь про фазу? :)]
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Если по простому, чтобы все поняли а не только пару человек, то просто по аналогии 380/220. Меж фазное 380, а фаза и ноль 220. Так в этих ИБП 220/127, но это когда работает от аккума .
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По всем признакам, Вы не сильно хорошо понимаете о чём пишите и путаете апроксимировнную синусоиду с каким-то полуфазами, да еще и розжиг в котле сюда зачем-то приплели. :)
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я про синус ничего не говорил, и я хорошо понимаю что такое апроксимировнная синусоида и что такое полуфаза. Я и не хотел терминами ругаться, а просто объяснить на пальцах. А для простой проверки просто возьмите тестером на выходе с ИБП не онлайн, между землей и выходами замерьте, каждый провод покажет фазу и примерно 110 вольт. Но это только когда ибп работает от аккума.
    И на форуме не раз об этом говорилось, поиск рулит .
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы путаете теплое с мягким.
    Проблема работы некоторых котлов, действительно, хорошо изучена.
    Насос любого котла с Вашими "полуфазами" работать будет, а вот система контроля пламени, на некоторых моделях, может не работать.
    Далее распинаться не хочу - отправлю читать правдоподобное объяснение http://www.mos-invertor.ru/article3.html, ссылку на которое здесь уже неоднократно приводили.
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я вот не могу понять некоторых форумчан, Вы читаете в начале через строки ?
    Я пишу всегда сообщения как говорится проверив на себе. Вы думаете почему у меня валяется не нужный ИБП UPS 3000 ? И конечно когда я заметил не нормальную работу насосов, когда у меня холодильник в ошибку упал, когда насосы в аквариуме не запустились, я стал узнавать почему. Вот на своем опыте я и рассказал. И почему асинхронные моторы которые почти везде и стоят в насосах (ну кроме тех с частотниками) не полуфазах МОИХ не хотят нормально работать. И почему называется полуфаза я тоже рассказал что замерял тестером. Но видать некоторым форумчанинам хочется просто показать себя типа сверх умным .
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Ваши измерения тестером, вероятно, правильные. Но их интерпретация как "220/127" - ошибочная, нет в вашем ИБП UPS 3000 трёх фаз.
    А этот рецепт как использовать ИБП, что бы всегда была сеть с глухозаземлённой нейтралью выглядит излишне дорогим, хотя и вполне работоспособным.
