1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Бесполезно человеку объяснять про векторное представление переменного напряжения. И что у него на выходе ИБП он не нарисует.
    Подозреваю, что за счет двух конденсаторов между выходами ИБП и землей напряжение должно быть не 127, а 115 (или 110) вольт.
    Но это уже как в анекдоте:
    На занятиях по общей подготовке прапорщик:
    - Вода-это жидкость без запаха, цвета и вкуса. Кипит при температуре 90 градусов.
    Солдат:
    - А нам на физфаке говорили, что она кипит при 100.
    Прапорщик, открывая справочник:
    - Правильно при 100, это я с прямым углом перепутал.
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, везде пишут, что перед ИБП нельзя ставить УЗО. А перед стабилизатором напряжения тоже нельзя? А после?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не читайте перед едой идиотов. После еды тоже не читайте.
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
  5. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    @maximyaroslavl, УЗО - устройство защитного отключения, защищает от поражения электрическим током человека, и если он сработает значит или спас человека или защитил кабель. Это лучше чем другие варианты! Как я понял у вас вопрос, что будет (услышит ли УЗО стоя до стабилизатора или ИБП - ток утечки). МОЁ МНЕНИЕ такое - и стабилизатор и ИБП тоже устройство его нужно защитить автоматом и противопожарным УЗО, а далее после оборудования стабилизации (2- и более киловатт) или ИБП устанавливать УЗО по линиям защиты! Но если стоит связка - Вводной автомат - автомат линии - УЗО - ИБП - котел (ТО МОЁ МНЕНИЕ ТУТ ПОСЛЕ ИБП СТАВИТЬ УЗО НЕ РАЦИОНАЛЬНО).
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Профильные темы из раздела электрики.
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Почему ? При питании чисто от ИБП (когда на аккумах) получается нет защиты .
  8. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Какова вероятность, что во время работы ИБП, Вы захотите, что то ремонтировать в котле с угрозо поражения эл. током. Еще раз, УЗО ставят на розетки и влажные группы (ВАННА), ТАМ где может ударить током. На свет же не ставят как правило (избыточно). Ставьте где считаете удобным, хуже не будет. Путаницу и повышенные расходы - обеспечено получите! Рационально - исходя из своего опыта (хотя сам параноик), считаю избыточно!
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При заземлении ТТ, а оно распространено, ставят на все линии.
  10. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Согласен! Но кто экономит, на свет не ставят. Но хуже с УЗО не будет!
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У меня в практике был случай, когда я перебирал ГРЩ, устанавливая туда УЗО, а заказчик тем временем вешал люстру. Фазный провод питания люстры порезался о кромку подвеса, и УЗО отработало. Земля ТТ. Товарищу повезло, но так везёт не всем.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Ага, избыточно, избыточно ;) Так себе из Вас параноик, скажем, начали «ремонт котла», ВДТ/АВДТ сработало ;) Думаете произошло аварийное отключение питания? Так ведь фиг, ИБП ток тут же выдал же ;)
    TT без АВДТ на вводе - русская рулетка, это ж для TN-C-S напряжения при повреждении порядка 50..70В, а в TT всё гораздо опаснее.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ага. Только вместо нагана ТТ.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну вообще то ИБП выполнены в IT, такие аппараты заземляются но не имеют не нейтрали не фазы. УЗО срабатывает при утечке тока нейтрали или фазы на землю. При IT утечка не определиться и УЗО просто будет как соединитель проводов от котла до ИБП.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Они разные, и их по разному можно подключать. Те, которые «чистые» IT, с газовыми котлами не очень совместимы.
    Что до автоматического отключения питания, то ГОСТ/МЭК/ПУЭ для IT вполне себе рекомендуют использовать ВДТ/АВДТ для защиты от двойных повреждений изоляции, которые как раз и представляют опасность.
