1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не один раз тут читал, что при IT УЗО не работает. Но не могу понять - почему?
    Может правильнее говорить "УЗО типа АС не работает в IT", а "УЗО типа А должно работать в IT"? Или я заблуждаюсь?
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    @DmitryVS75, тип ВДТ/АВДТ не при чём. В IT при однократном повреждении изоляции токи повреждения определяются емкостями кабелей и прочего, которые в быту не велики есть. А вот при втором повреждении ВДТ/АВДТ работают примерно так же, как в TT.
  3. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Ууу, как всё усложнили.
    Речь была об таких высказываниях "Однако, УЗО является двухполюсным автоматом, которое в случае утечки отключает и фазовый и нулевой проводники. А у нас с вами установлен ИБП для фазозависимого газового котла, для которого критично наличие правильного подключения с соблюдением фазы и нейтрали. Таким образом, во время срабатывания УЗО ИБП теряет нейтраль и при переходе на генерацию от батарей на выходе на обоих контактах можно найти напряжение. В итоге, газовая горелка котла просто не зажигается, что может быть критичным для системы отопления в морозы."
    То есть ставить УЗО перед ИБП нет смысла.
    А если поставить после ИБП, оно будет работать?
    А вопрос был про стабилизатор напряжения (типа штурм is350).
    К нему вышесказанные выводы тоже относятся? Или можно просто поставить УЗО до него в электощитке.
  4. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    @maximyaroslavl, во-первых, если ВДТ/АВДТ сработал, значит ваша сеть неисправна (отдельная тема ложных срабатываний и применения селективных ВДТ/АВДТ), а ИБП предназначен для обработки перерывов энергоснабжения. Да и если у Вас TT, у Вас нет же иного разумного выбора, кроме как ВДТ/АВДТ на самом вводе.
    Во-вторых, это зависит от конкретных ИБП и способов их включения, как именно коммутируется нейтраль в конкретном ИБП. Кроме того для тупых ИБП, есть варианты внешнего решения этой проблемы, например, см. выше @DmitryVS75 давал ссылку http://www.mos-invertor.ru/article3.html с помощью трансформатора, может быть вариант с помощью контактора или АВР.
    Что касается, «стабилизатора напряжения (типа штурм is350)», то, как я понимаю, к нему аккумуляторы не подключаются, стало быть, ему что перерыв энергоснабжения, что ложное срабатывание ВДТ/АВДТ, всё едино - отключается, все дела и нет проблем.
    Будет, поставить не вредно.
    После стабилизатора с двойным преобразованием без гальванической развязки поставить ВДТ/АВДТ тоже совсем не вредно, ввиду того, даже «простая» AC утечка на выходе стабилизатора превращается в хрен знает какую утечку на его «входе», на которую не всякий ВДТ/АВДТ будет реагировать.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
  6. slgus
    slgus
    slgus
    Всю тему не осилил. 20 страниц сначала, потом 10 в конце. ни чего не понял с развязывающем трансом после ибп. После пропадания сети ибп переходит на батареи, рвет 0 и котел не работает. Многие принудительно подводят 0 и (НИЧЕГО НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ, ШТРАФ 100000 ТЫСЯЧ) КАК ТО НЕ ПРАВИЛЬНО. Потом предложили развязать гальвонически ибп и котел с помощью транса 220\220 и схему подключения выложили. И много раз на нее ссылались. http://www.mos-invertor.ru/article3.html вот ссылка.
    Все в восторге. А смысл. Вторичную обмотку снова соединили с нулем сети. Где гальваническая развязка? ИБП ее уже сделал. Зачем транс?.Или 0 и землю котла надо соединять после транса. Схема бред.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что понять хотели? :)]
  8. slgus
    slgus
    slgus
    зачем гальваническая развязка трансом, если снова подключается к линии? Вторичная обмотка транса.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там на PE!
  10. slgus
    slgus
    slgus
    Ну Вы схему посмотрите. Вторичная обмотка транса на 0 сети.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На выходе транса получаем IT Для получения N один вывод на PE
  12. slgus
    slgus
    slgus
    Почему нельзя один вывод ибп на РЕ. Зачем еще транс. Ибп сам развязал от сети. И начались проблемы.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Онлайн- да, интерактив- нет!
  14. slgus
    slgus
    slgus
    Три имеющихся у меня рвут. BACK-UPS PRO 1000, BACK-UPS ES 700. BACK-UPS CS500. котел при переходе на батареи перестает работать. Зачем нужен развязывающий транс 220\220 если вторичную обмотку подключаем к линии?
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Они (line-interractive) рвут только при переходе на батареи. Если работает от сети - нельзя приземлять ни один из выходов. Фазу нельзя, т. к. получим КЗ, а нейтраль нельзя, т. к. получим утечку и вышестоящее УЗО (надеюсь, оно установлено?) выбьет.
