1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. slgus
    slgus
    slgus
    Все понимаю. Зачем развязывающий транс
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чтобы дать котлу N
  3. slgus
    slgus
    slgus
    Почему не можем дать 0 на выход ибп?
    Что будет при этой схеме
    1. Если я выдерну питание ибп из розетки
    2. Переверну вилку в розетке
    3. Переверну вилку от котла
    Я не валяю дурака мне, важно любое включение вилки ибп и котла чтобы все работало.
    Я не могу обьяснить бабуле 84 года как все включить. Она путается в двух кнопках котла.
    Все записывает, но при включении полные проблемы. Если еще вилки питания определенно подключать то все, кирдык.
    Что будет если один контакт вторичной обмотки транса соединить с 0 и РЕ котла а второй с фазой котла
    Кажется что где ни крути, что не отсоединяй, должно все работать
    Интересует только работа котла при пропадании сети, как резервный. Основной -электрокотел.
    Последнее время стали переодически отключать на 6 - 8 часов как говорят на плановые работы.
    Москва блин!
  4. slgus
    slgus
    slgus
    И еще. Как мне представляется гальваническая развязка для того и сделана, чтобы полностью развязаться от питающей сети. А если бросаем на вторичную обмотку 0 от сети - зачем развязывающий транс. На вторичной обмотке должна быть своя фаза и своя нейтраль. Не хочу тратить деньги на проведение экспериментов. Поэтому спрашиваю у специалистов. Не силен в электрике. Но такая схема подключения мне кажется обсурдной. Разъесните и покажите, что так должно и быть
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    1 и 2 котел будет работать от АКБ ИБП
    3. если фазозависимый, то при запуске будет ошибка!
    Все будет работать!
    Только клемма РЕ для заземдения
  6. slgus
    slgus
    slgus
    И еще.
    Может кто-нибуть может нарисовать схему подключения котла просто от ибп (ПОДНЕС К КОТЛУ, НИ КУДА НЕ ВКЛЮЧАЮ ИБП, ПОДКЛЮЧАЮ ВИЛКУ КОТЛА И ВСЕ РАБОТАЕТ)
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если котел фазоНЕзависим, то такое счастье возможно! :aga:
  8. slgus
    slgus
    slgus
  9. slgus
    slgus
    slgus
    Вилку от котла включаю как угодно.
    У меня такая задача: Пропало напряжение в сети. Есть ибп, ни куда не подключен. В него котел.
    Нажимается кнопка запуска ибп, нажимается кнопка запуска котла. Все. Схема подключения?
    Готов на покупку разделительного транса, если он нужен для моей задачи. И главное чтобы никого не убило
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы же говорили, что фазозависим? :faq: Или я путаю?
  11. slgus
    slgus
    slgus
    Путаете. Котел включаю как угодно. От ибп не работает
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что за котел и что за ИБП?
  13. slgus
    slgus
    slgus
    Проживает пожилой человек. Уезжаю - ничего не трогать! Приезжаю - часть вилок выдернута. Зачем? Отвечает на всякий случай. И это не лечится. Задача - включить ибп, включить котел. Все. Можете нарисуйте схему включения. Чтобы нигде ничего не выбило и никого не убило
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сделайте без вилок - розеток! Щит- линия на котел - ибп- котел!
  15. slgus
    slgus
    slgus
    GKT 243 comfort L - котел
    BACK-UPS PRO 1000, BACK-UPS ES 700. BACK-UPS CS500 - 3 разных, первый предпочтительно
