1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там апроксимация синусоиды
  2. slgus
    slgus
    slgus
    Как ибп без розетки включить? Разобрать, насверлить дырок, вывести провод, подключить в щит?
  3. slgus
    slgus
    slgus
    Я знаю. Меня устраивает. Схема подключения? Задача - Просто ибп, никуда не подключен, готов работать на батареях при включении. К нему подключен котел. Включаем ибп, включаем котел, все должно работать. При этом дом обесточен. Возможен вариант, что ибп подключен к сети через вилку питающего провода. Вилка должна включаться как угодно
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Фейерверк из ИБП, полагаю. Там на выходе относительно нуля в розетке 115 вольт на любой из клемм при переходе на аккумуляторы. Гальваническая развязка нужна в виде трансформатора.
    Отрезать вилку подключить на автомат. Если в самом ИБП вилка - вклеить ее, тажке можно вилку в розетку.
    Из ИБП - у меня стоит Powerman smart inv 1000, мощности для котла можно любой (там от 500), но аккумулятор у него внешний, зато любого размера можно поставить. Ноль у него прокинут, котел работает нормально. Стоит от 7800 в мск для мощности в 500VA. Покупаете его и аккумулятор нужной емкости, можно до 200 А/ч. Просто подключаете и все работает, 200А/ч хватит часов на восемь. Я кстати до сих пор не купил, использую в режиме стабилизатора.
    С аппроксимацией я пробовал ИБП (1000 Ippon, APC 400), у меня на нем котел не заработал. Также учтите, что и них дохлые аккумуляторы и они принципиально не рассчитаны на работу более получаса. BackUps вообще не предназначены для питания асинхронных моторов, которые используются в насосах котла, моторы гудят и греются, могут выйти из строя.
  5. slgus
    slgus
    slgus
    Провел кое какие испытания с котлом и ИБП.
    Из трех имеющихся у меня ИБП (BACK-UPS PRO 1000, BACK-UPS ES 700. BACK-UPS CS500) остановился на первом. У него на выходе не меандр (насос на батареях работает тихо. как и от сети - это хорошо).
    1. Включаю ИБП в розетку, к выходу ИБП котел. Все работает. На выходе ИБП (розетка котла 218 В).
    Переворачиваю вилку питания ИБП. Котел работает. на розетке котла 218 В, но в ней поменялись местами 0 и фаза. Котел фазонезависим.
    2. Выдергиваю ИБП из розетки. На розетке котла 242 В. Котел выключается, включается и падает в аварию.
    3. В обоих розетках только 0 и фаза. Соединил 0 и землю в розетке котла. Котел работает и от сети и от ИБП. Ну и понятно вилки переворачивать нельзя - выбьет автомат. Это плохо.
    Можно ли так делать? Что с безопасностью? Люди ставят какие-то лампы, сопротивления - нужны ли они?
    Пока этим всем занимался на розетке котла напряжение стало 240В (видимо просели батареи ИБП) котел перестал падать в аварию (поджигает. тушит и т. д., но в аварию не падает.)
    Почему такое большое напряжение с выхода ИБП. Его можно как-то отрегулировать? Может и котел заработает.
  6. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Так делать категорически нельзя. Вообще, при соединении 0 и PE в розетке у вас должно было выбить УЗО. Либо его нет, либо оно не исправно, либо корпусной контакт в розетке вообще не подключен.
  7. slgus
    slgus
    slgus
    УЗО есть, оно рабочее, корпусной контакт в розетке не подключен (Вход в дом 0 и фаза)
    На выходе ИБП соединяю 0 (хотя это уже вопрос - 0 ли это) и землю котла. Все работает. Можно ли это делать исходя из безопасности использования. Если нельзя, обьясните как надо, чтобы котел работал.
  8. slgus
    slgus
    slgus
    Что происходит когда котел перешел на питание от ИБП? Пишут пропал 0. Но работают все насосы, схема управления. поджиг. Значит 0 на котле есть. Перестает работать какой то один датчик. Куда он включен..? Что ему не нравиться Почему он работает при зануления котла? Может его надо как то по другому включить?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Чуть ниже есть тема про выбор ИБП - там Ovcher регулярно объясняет про в систему определения пламени (электрод ионизации) и заземление корпуса котла
  10. slgus
    slgus
    slgus
    Чуть ниже это где? дайте ссылку
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  12. slgus
    slgus
    slgus
    Прочитал 7 страниц. Про аккумы, про гены про поставщиков ИБП. Про неработающий котел от ИБП ни слова
  13. slgus
    slgus
    slgus
    У многих такая проблема. Решают двумя способами: соединяют корпус котла с 0, через сопротивление, через лампу накаливания или через разделительный транс. По первому способу ответы - заработало и хорошо. Но кто-то комментировал - ни в коем случае, если не хотите чтобы вас убило. С разделительным трансом вообще непонятно. Там вторичную обмотку нулят на первичную сеть.
    Есть у кого нибуть нормальная безопасная схема подключения газового котла к ИБП?
    Сбросьте схему или ссылку пожалуйста.
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    И обрываете кроме нуля землю, приходящую на котел.
    По ГОСТ 230В +10% - 253В, 242 в пределах допуска.
    Пригласите специалистов, пока никого не убили.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что это - из-за "несинуса" от ИБП, т. к. поджиг, вероятно, работает по выпрямленному напряжению (по амплитуде). А если у кривого несинуса от ИБП при напряжении 220 В амплитудное заметно ниже, чем 220*1,41=310 Вольт, то поджигу может не хватать напряжения.
