1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    @slgus, если не хотите чтобы вас убило и у вас старая загородная подводящая линия электричества - делайте настоящее заземление. Комплект из забивных штырей тысяч в 5-6 обойдется, и на один день работы. Не надо ничего копать, ничего варить и ничего красить. На это заземление нужно посадить (через корпусной контакт в розетках) все электроприборы, имеющие металлический корпус. У вас получится система заземления ТТ, в которой цепи N и PE отделены друг от друга. Проверьте на всякий случай, что у вас УЗО стоит на все электроприборы, включая свет, а не только на некоторые.
    Далее, уточните у производителя котла: требуется ли для него соединённые N и PE? Или он может работать с системой заземления ТТ? Я читал, что для котлов Bosh/Buderus U072 соединять N и PE обязательно, в противном случае у них выходит из строя плата управления. А на Viessman Vitopend-100 A1HB соединять N и PE не обязательно, это уже информация от их техподдержки.
    Если котел нормально работает в ТТ - то у вас и от ИБП все будет нормально работать. Если нет - то тогда надо будет уже ставить между ИБП и котлом трансформатор.
  2. slgus
    slgus
    slgus
    Где их взять?
    Приезжали электрики, что-то ковырялись у транса на деревню. Пригласил.
    Почесали репу, там померили, сям. У вас ИБП не работает. Купите другой.
    Дал им другой - тоже самое.
    Вердикт - Значит неисправен котел. Купите другой правда не сказали.
  3. slgus
    slgus
    slgus
    Выдает синус.
    Поджиг работает.
    Горелка тухнет.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Да, у Вас ИБП непригодный для работы котла. Тот "другой" который Вы дали также непригоден, как и третий. Реально готовы эксперементировать на котле зимой из за экономии 8К рублей? Платы у Будерусов, например, дохнут как мухи.
    Синус определили "по звуку мотора"? На сайте SE, указано Stepped approximation to sine wave.
  5. slgus
    slgus
    slgus
    У меня новая загородная линяя. В дом приходят 0 и фаза. По дому тоже два провода. Все переделывать точно не буду.
    Могу конечно забить заземляющий контур. Но в других ветках форума пишут - нельзя заземлять корпус котла.
    Я готов поставить разделительный транс, но только не по этой схеме приведенной в начале темы - там вторичную обмотку зануляют на питающую сеть. Какой же это разделительный транс.
    Есть нормальная схема подключения?
  6. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    @slgus, новая линия, которую обслуживают такие электрики:
    Извините, но в таких условиях без заземления ничего советовать я не возьмусь. Тем более что-то с разделительными трансформаторами мутить. Потому что цель транса - как раз и организовать питание относительно земли, которой у вас нет.
    Вы сейчас что-нибудь с нулем намутите, а потом ваши доблестные электрики поменяют вам на столбе местами ноль и фазу. И она окажется на корпусе котла.
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Это на тот случай, чтоб если перевернули вилку, а УЗО нет, на контакт PE пошла фаза?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Котел должен быть заземлен! Газовая служба при приеме котла должна была это проверить! Для вас оптимальное решение, это купить ИБП Эковольт!
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А куда же тогда девать сокровища со свалки - три back-ups?
  10. slgus
    slgus
    slgus
    Да синус определил по звуку, от сети даже громче работает.
    На форуме в разных ветках есть сообщения, что и более дорогие ИБП не заработали.
    Котел должен работать как резервный только при пропадании напряжения в сети. Напряжение есть - работает злектрокотел.
    Связка - Аккумулятор, ИБП, Котел.
  11. slgus
    slgus
    slgus
    Какая газовая служба? В деревне нет газа.
    Это резервный котел от баллонов. Последнее время отключают до 10 часов электричество.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заземление обязательно!
    Этот трас в такой схеме просто дает вам нормальный ноль, а не непонятно что, идущее из ИБП.
    Звук надо слушать от двигателей, насосов, компрессоров. А не от котла.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Какой же он резервный, если энергозависимый?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно на дежурное освещение приспособить!
  15. slgus
    slgus
    slgus
    Ну у некоторых и худшие чем мой работают.
    А некоторые ставят Стабилизаторы, дорогие ибп, разделительные трансы и т. д. с задачей - молния должна попасть в дом, все разрушиться, но плата котла должна остаться рабочей.
    У меня другая задача - продержаться на аккумуляторах до включения электроэнергии.
