1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Вы действительно уверены что по изменению звука способны определить изменение формы напряжения?
    ИБП бывают пригодные для конкретной задачи и непригодные, а не "хуже", "лучше", "дороже" и "дешевле". ИБП, рассчитанный на работу в течении одного часа непригоден для задачи "продержаться 10 часов до включения электроэнергии".
  2. slgus
    slgus
    slgus
    Он резервный. Основной - электрокотел.
    Так тема - питание газового котла от ибп.
  3. slgus
    slgus
    slgus
    А что с ним будет на втором часу работы? Он загружен на 20%. Он что сгорит?
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Мне тоже всегда хотелось это узнать, всегда считал производителей оборудования дураками и перестраховщиками, хорошо что Вы готовы экспериментировать и у Вас есть запас бесперебойников и котел, который не жалко (на тот случай, если уходя в лучший мир бесперебойник захочет захватить его с собой).
    Кстати, штатной батареи на два часа работы у него не хватит даже у новой, так что придется купить гелевую дельту, тьфу о чем это я, это же космически дорого, итак найти где нибудь пару автомобильных стартерных батарей (Вы же знаете, чтоу BACKUPS 1000 рассчитан на 24В батарею?) средней степени убитости. После пары полных разрядов в ноль Вам их конечно придется выкинуть ввиду существенной деградации емкости, но это мелочи.
    Я конечно с одной стороны предполагаю, что Вы решили потроллить тему от скуки, но с другой стороны я не могу исключать того, что Вы относитесь к общности людей близких к достижению первого экстремума на графике Даннинга-Крюгера в части знаний по электротехнике.
    И все же я настроен оптимистично и склоняюсь к первому варианту.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если он рассчитан на работу от батарей в течении 20 минут, то при работе в течении нескольких часов силовые ключи перегреются. Не рассчитан их радиатор на рассеяние такого количества энергии, вентилятора нет. А на некоторых особо "экономных" ИБП в их прошивке заложено ограничение по времени работы и хоть 200 Ач аккумуляторы поставь - отработает только положенные ему 20 минут.
  6. slgus
    slgus
    slgus
    Ну разброд какой-то.
    Надо сделать заземление, надо переделать разводку в доме, электрики поменяют фазу и 0, ваш котел не может быть резервным, он энергозависим.
    Мой газовый котел не подключен к внешним источникам питания (ни к магистральному газу ни к электро сети)
    Задача: Запитать котел от Ибп, инвертора и т. д. от аккумуляторов. Не волнует скорость перехода на батареи, стабилизация сети и т. д. Подошел, включил безперебойник, включил котел. Все должно работать.
    Котел GKT-243 comfort L (менять не буду). Есть ИБП BASK-UPC PRO 1000 (от него котел работает, насосы не гудят, не работает датчик ионизации.) Можно поменять на другой (какой ?) под задачи описанные выше, без всяких наворотов. И что-бы потом не пришлось дополнительно городить заземление и трансы. Это и к моему можно городить.
    С новым ИБП должно быть так: включил ИБП, включил котел. Подали напряжение сети - выключил котел, выключил ИБП.
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Две модели бесперебойников были предложены выше.
  8. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Может это устройство подойдёт.
    Устройство сопряжения для подключения газового котла к сетям переменного тока без заземления. Мощность нагрузки — 200 ВА. Устраняет проблемы с некачественным заземлением — паразитные токи и наводки, напряжение и помехи по «земле» — «грязная земля». Адаптация котла для работы с автономными генераторами. Если автоматика котла постоянно «уходит в ошибку», Teplocom GF — для вас!
  9. slgus
    slgus
    slgus
    ИБП Эковольт! Отзывов мало.
    Ecovolt ECO 612E
    Издает сильное низкочастотное гудение. Избавился.
    Через месяц сгорел инвертор. Китайское барахло.
    Вроде работает, но очень сильно греется.
    КПД ни какой. За сутки без нагрузки разрядил на себя аккум 100 а\ч.
    Не ту модель смотрю?
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    powerman smartinv 500. КПД там тоже скорее всего не тот, но за хороший КПД надо хорошо платить. Батарея в 100 А*ч содержит в себе 1,2 кВт, собственное потребление в 50 Вт в час это не особо много.
    Ну вы хоть бы на два сообщения назад отмотали, человеку нужно чтоб с батарей поднимался, а не стабилизатор.
  11. flyer
    flyer
    flyer
    разве это устройство стабилизатор?, человек ясно сказал, что делать заземление не хочет, вот замена заземлению,
  12. slgus
    slgus
    slgus
    Только что попал на тему ИБП для газового котла.
    Проблемы как и у меня. Но там еще проблемы в сети (меня это не волнует)
    Купите стабилизатор. Не помогло. Купите новый ИБП. Не помогло. Купите какой-то соединитель.
    Не помогло. Человек потратил больше 25 килорублей и вернулся к исходной точке.
    Последний совет сделайте летом заземление.
    Не хочу за свой счет участвовать в денежных эксперементах с возможным нулевым решением.
    Ну и по теме: Соединил на котле 0 и землю. Мой говенный Ибп работает на данный момент 3 часа 25 минут. ИБП полностью холодный Напряжение на батареях 12,2 В Котел и насосы работают идеально.
    Так наверно пока и оставлю. Буду разбираться с котлом - почему не работает датчик ионизации с ИБП.
    Почему работает при обьединением 0 и землей.
    Знаете подскажите. Может в схеме котла что-то изменить?
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Это релейный стабилизатор напряжения с гальванической развязкой.
  14. slgus
    slgus
    slgus
    Почти 5 часов работы ИБП. Все хорошо. Ибп Холодный. На батарее 12.1 В.
    Связка рабочая. Осталось разобраться с датчиком.
    Могу забить кол в землю и заземлить на него только котел?
    40 лет назад в армии только так и делали. Кол 70 см в землю, на корпус кунга, подключаем питание
    По датчику какие предложения?
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    У Back Ups pro 1000 батарея на 24В, придумайте что-нибудь более правдоподобное если хотите навешать людям лапшу на уши. И держит он два часа при минимальной нагрузке.
