1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Питается только котёл Ariston cares 24ff в квартире.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У Вас погорело? Фотки, акты, или вольное изложение фактов, пожалуйста.
    А я тем временем выкинул из установки заявителя очередной стабилизатор, по причине ненужности.
  3. st8899
    st8899
    st8899
    могу приложить видео работы нового стабилизатора Штиль инстаб 12000 купленного за 57к месяц назад.
    Сразу с завода, с коробки - он не стабилизирует - то есть на нагрузку шпарит всё тоже напряжение, что и в сети на входе. Никакие защиты в нем не работают. И это новый стаб, который с завода и "типа" на заводе проверялся и есть соотв. наклейки отк. Благо котел и прочее оборудование не сгорели.
    Так что отечественное гомно, как я сказал выше, опасно к применению, ну не умеют ничего стоящего и сложного делать у нас. Тупо рекламой народу глаза засрали, а по факту - даже самый дешевый китай, будет хотя бы как то работать.
    По этому стабу со скандалами и до-судебкой выбил обратно деньги. Буду еще готовить иск по взысканию пени.
    зы: засланные казачки, с минусами к посту выше, аргументы какие то будут?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А Вы импортный? Если не затруднит, может, выложите результат своих трудов?
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Осмелюсь спросить:
    А в каком положении у Вас были автоматические выключатели в стабилизаторе?
    Как Вы поняли, то Ваш экземпляр ничего не стабилизирует?
    Почему котел и прочее оборудование должны были сгореть?
  6. st8899
    st8899
    st8899
    А как вы думаете, уж точно не в режиме байпаса включал, ну да ладно, на пальцах - АВ Сеть включен, АВ Байпас - выключен.
    На входе и выходе было одинаковое напряжение, что было видно как на дисплее стаба, так и на мультиметре.
    Потому что котлы, настенники с эл. платами, плохо переносят скачки напряжения и помехи в сети. А напряжение в СНТ может скакать от 180 до 250В.
    Да и стаб ставился на весь дом, в коем много бытовой техники, которая могла погореть.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ошибка номер раз - стаб на весь дом. Дорого, и элемент ненадёжности.
    Ошибка номер два - инвертор не умеет транслировать уровень входа на выход. Вы, похоже, забыли выключить байпас в щите и собственноручно спалили стаб.
  8. st8899
    st8899
    st8899
    ох епт. ещё один диванный эксперт?
    для меня стаб на весь дом не дорого.
    какой байпас в щите? :)]
    Байпас на стабе стоит, чтобы при выкл. стабе, напругу пускать на нагрузку напрямую.
    Ввод со столба идет на счетчик, затем вводной автомат и следом стаб. всё последовательно. Вы вы я смотрю далеки от электрики)
    В общем основной посыл тем кто будет читать данную тему, обходить стороной "поделки" производства Штиль, если если хотите чтобы платы в настенных котлах (а тема как раз про электропитание оных) не горели.
  9. st8899
    st8899
    st8899
    именно так - вся серия на заводе не проверяется и в продажу идет неисправные, опасные приборы.
    и идет максимальное замыливание глаз покупателю - рекламой. и постоянной чисткой отрицательных отзывов.
    зы: я смотрю вы в каждой теме, как затычка от *?..
    хоть что нить, да вставить надо, даже не понимая что...
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Наймите фирму. Сделают "под ключ". С гарантией.
    А в правильном щите байпас стоит прямо в нём, чтобы открутить стаб и увезти в сервис.
    Ну, наверное. Я даже столб опорой называю.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это миф. Чем плата управления ГК отличается от ТВ-приемника, стиральной машины или компьютера? Питание самой платы идет через импульсный БП и ему все равно, на входе у него 180 В или 250 - на саму плату будет подано 12 или 24В.
    Вот асинхронным двигателям не желательно большое отклонение от номинального напряжения (как в большую, так и в меньшую сторону), но не смертельно. У них падает КПД, они больше греются, но в озвученном Вами диапазоне, как правило, работают.
    Как вели себя остальные индикаторы?
    Вчера в теме БКН аналогичные эмоции выплескивали на разумный уточняющий вопрос.
    Вы и при возврате товара также общались? Это уже потребительский экстремизм. Я несколько раз наблюдал таких - они ещё обычно размахивают ксивой какого-нибудь "заместителя главы управы" или "друга детства главы района". Проще принять у них товар назад, чем выслушивать весь этот поток оскорблений!
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Встречал трансформаторные. Но тут я эксперт диванный.
  13. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    У меня уже года три котёл бакси питается через стабилизатор Штиль. В том числе и от генератора, специально брал чтобы синус править и моторы не гудели. Пока все работает, так что я рекомендую.
  14. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Питание котла, просто стабилизатор
