1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Уважаемые прошу совета, получили ключи внутри стоит котёл proterm lynx 24
    Сразу обратил внимание на вилку, стоит не штатная, разборная. Разобрал вилку и обратил внимание на то что земля в вилке обрезана под корешок изоляции. Внутри вилки у клеммы земли нет винтика.
    Есть мысль что монтажник не обнаружив или уронив (потеряв) решил просто откусить кабель.
    Жаль вчера когда был не сделал фото.
    Внутри подключена земля или нет у котла не смог посмотреть болты крышки котла никак не хотели откручиваться (подскажите какой там размер звездочки).
    Хочу новый кабель купить, посоветуйте (т.к. он тоже дохлый)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Когда открутите, то сразу замените на обычные:).
    Кабель - "любой". Но, для прочности лучше от 1,5 кв. мм.
  3. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Спасибо купил сразу хороший с неразборной вилкой и залуженными наконечниками.
    Заодно купил набор бит, не первый раз сталкиваюсь что в хозяйстве нет звёзд.
    Надеюсь с заменой справлюсь сам.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Falkree, А заземления контур у Вас есть? Провод PE куда приходит?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Контур выполняется только при устройстве молниезащиты дома. Обычно ограничиваются локальным заземлителем.
  6. Falkree
    Falkree
    Falkree
    У нас таунхаусы, заземление выполнено застройщиком и подведено в щиток внутри помещения, далее от щитка по розеткам через шины, потом установлен онлайн ИБП, и вот вчера как раз когда монтировал батареи к ИБП и решил переткнуть вилку котла в ИБП обратил внимание что она хлипкая и штыри болтаются. Тогда и решил разобрать её и посмотреть.
    Пришел к выводу что раз на клемме ПЕ в вилке нет болика то думаю монтажник его потерял при монтаже и решил не заморачиваться откусив провод ПЕ под самую изоляцию.
    Еще обратился к инструкции там написано что в комплекте с котлом идет кабель и вилка, но хоть убейте не верю что этой соплей укомплектовывали котлы. Вероятно забрали себе а эти сопли поставили.
  7. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Можно было купить просто вилку и смонтировать но я теперь не уверен что и внутри котла второй конец этого провода подключен нормально.
    Потому решил вечером после работы сниму крышку и проверю, заодно купил неразборную вилку уже с проводом 1.5м и подключу, а эти сопли выброшу.
    Честно приятно удивлен что котел всю зиму отработал хорошо, у нас в жилом комплексе застройщик ставит котлы Бакси и Протерм.
    Часто в группе вайбере вижу что соседи пишут о ошибках и проблемах с электродом ионизации, иногда решается тем что люди переворачивают вилку в розетке. Но мне кажется есть и случаи проблем с заземлением. Например как у меня.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    на котлах бывает что просто провод идет, без вилки и все. Или вообще без провода. - для стационарного подключения.
    Обрезать провод и новую вилку установить с норм контактами и провод заземления подключить.
  9. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    не пугайте человека- котел 4 квт не потребляет- 0,5 или 0,75 за глаза
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Специально для Вас же написал - "для прочности"...
  11. sannata
    sannata
    sannata
    6 квадратов для прочности порекомендуйте именно мне
  12. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Я кстати по не знанию когда готовили проект ремонта запланировал кабель 4 квадрата в розетку для ИБП.
    А в итоге к ИБП подключен только котел, один насос теплого пола и регистратор видеонаблюдения.
    Ну как говорится пусть будет)
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А ИБП какую мощность выдает?
  14. vase45
    vase45
    vase45
    А то и 0,3.
  15. Falkree
    Falkree
    Falkree
    • Мощность, ВА1000
    • Мощность, Вт900
