1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо можно и ТВ и деж. Свет
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А часто в продаже Вы встречали провода с литой вилкой и сечением от 1,5 кв. мм?
    Я их видел только в комплекте с серверами HP - там были 5-метровые провода с сечением 1,5 кв. мм.
    А в свободной продаже максимум 0,75
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    у меня на кухню 5 заведено, это в районе 9 квт... в остальные места 2,5 на силовые и 1,5 освещение
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Пожалуй, 4мм2 это был перебор. И 1,5 хватило
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну да. И пофиг что ТВ часть емкости батареи высосет. Зато телек посмотреть можно...
  6. sannata
    sannata
    sannata
    для этого генераторы
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    4 квадрата провод не в каждую розетку влезет.
    У газовых котлов обычно на плате стоит предохранитель 2-3 Ампера. сечения провода 0,75 максимум провод.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так надо комфортно жить, а не выживать:)] И, как выше сказали, генераторы есть:victory:
  9. sannata
    sannata
    sannata
    Напомнили... надо геныч в гараж отнести... я как-то считал мощность на весь свет, бытовую технику и котел- прослезился...
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    При чем тут генераторы?
    Речь изначально шла про подключение к ИБП и его потребители.
  11. sannata
    sannata
    sannata
    автор вопроса живет в таунхаусе, следовательно в цивилизации, где проблемы с электроснабжением быстро решают, ИБП в данном случае исполняет роль обычного стаба, ибо он не потянет по мощности, смысла его ставить нет, стаба достаточно, геныч же заменяет собой электросети и обеспечивает питанием не только котел но и всю технику и освещение на длительное время
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вам не понравилось мое предложение использовать мощность ИБП для подключения дополнительных потребителей! Мотивируя, что они посадят АКБ. Я же предложил пережидать отключение более комфортно, а при длительном отключении использовать генератор. Во время работы генератора выполнять зарядку АКБ.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    @gen758, году этак в 11-12 было отключение после ледяного дождя на 3 дня у тещи...какой ИБП выжил бы? тогда и до двух недель в некоторых селах восстанавливали. мы построились в 17-м, геныч у жены был обязательным условием для пмж... за это время- раза 3-4 заводил... на несколько часов- зимой и холодно и просто жить хочется...
    хошь-не хошь а отключения бывают
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А вам известна ёмкость АКБ и сколько этот комфорт продлится?
    И на сколько его ТВ сократит?
    Если есть генератор, зачем зомбоящик на ибп цеплять то?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Про АКБ может только ТС ответить:um:
    А гену заводить ночью не камильфо:|: Обычно выбирают ёмкость АКБ от 100ач, для работы на 8 ч Это, чтобы ночь была спокойной:hello:
