1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    да нормально- его не слышно в доме... ибп на ночь наверно хватит, но сомневаюсь- если запитать и холодильник
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я больше про соседей:|:
    К холодильнику, если ночью не вставать, то он 8 ч выдержит:)]:hndshk:
  3. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Ребят не нужно спора который ни к чему не приводит.
    ИБП ставил онлайн именно в качестве стаба для котла, потом появились свободные финансы и я пока шел ремонт прикупил два Дельта АКБ по 75, В итоге подключил и сам котел и насос водяного теплого пола, потом вспомнил что будет в будущем видеорегистратор с камер наблюдения подцеплю и его.
    К слову кабель ВВГ нг ЛС 3*4 квадрата остался от того куска которым подключали варочную поверхность, потому остатки использовали и подвели на место установки ИБП.
    Розетки серии Шнайдер Атлас Дизайн приняли его как родного)
    На серию Юника с прижимными механизмами денег не хватило, так что вот думаю надо перед следующей зимой пройтись по всему дому с отверткой и протянуть повторно все болты на розетках и выключателях.
    На фото видно ИБП, батареи, котел, коллектор пола и коллектор батарей.
    Пища богов у кого подходит ремонт к концу.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Да хорошие фирмовые розетки будут все держать. не нужно гоняться за прижимными розетками, да с ними монтаж удобнее и все. Главное чтобы металл клемм розеток не тонкий был и не перегружать нагрузкой розетки. И все будет хорошо.
  5. DioxiD
    DioxiD
    DioxiD
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая ситуация, застройщик провел кабель 3*2,5 мм, подключил к нему котел, в щитке поставил диффавтомат на 25А, котел будет запитан через стабилизатор штиль Инстаб, могу ли я на эту линию повесить ещё духовой шкаф мощностью до 3квт?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Инстаб какой?
  7. DioxiD
    DioxiD
    DioxiD
    Планирую 550, только для котла
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, не можете, кабель тонковат, надо считать подробнее.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну и? Как думаете? :)]
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    До кабеля дело не дойдет!
  11. DioxiD
    DioxiD
    DioxiD
    Все больше склоняюсь, на газовый котел кинуть отдельную линию сечением 1,5 мм и автоматом Макс 16А, а эту линию сечением 2,5 оставить только на духовку
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На духовку мало! :um:
  13. DioxiD
    DioxiD
    DioxiD
    Почему мало? 2,5мм выдерживает до 3,5- 4 квт, духовой же шкаф максимальное потребление будет иметь 2,5-3 кВт при включенных всех тэнах, что бывает не всегда, в зависимости от модели, поправьте пожалуйста если не так
  14. DioxiD
    DioxiD
    DioxiD
    Но у меня сечение кабеля 3*2,5; что думаю этот диффавтомат 25А прям с нереальным запасом каким-то...
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можете, провод 2,5 мм2 выдерживает 4,6 кВт.
