1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    я шучу... ессно ни один человек ставить на 1-2 ампера автомат не будет... глупо и бессмысленно
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа!
    Ну тады, ха-ха-ха.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это почему же ? ? ?
  4. sannata
    sannata
    sannata
    давайте мыслить логично- как правило в частных домах автономное водоснабжение, это раз, два- из 8-ми розеток заняты две- во второй блок автоматики насоса включен, хорошо- слабомощный, а если я завтра турбореактивный поставлю?
    три-иногда что-то надо включить в розетки, всегда возникает такая потребность или частенько, пылесос нужно включить для ТО котла? вроде нужно... мощность пылесоса берем 1500-1800 ватт... получаем около 8 ампер уже... честно- все линии защитил 16-ми или 20-ми, просто реально смысла нет- при превышении тока узо отработают... на котле стаб 1,5 квт, мастер то делал- подошел белый, я вам стаб сжег... ну пылесос воткнул на полную мощность- я просто кнопочку нажал- стаб запустился...
    извините, но вешать на провод, несущий до 22-27 ампер автомат в 1 просто глупо
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сори! А зачем вообще стаб для котла?
  6. sannata
    sannata
    sannata
    от греха...типа подстеленной соломки... мастер из АСЦ одобрил.
    у нас редко бывает- разок утром холодильник матерился- глянул на фазе кухни- 60 вольт, остальные норм- вырубил щиток
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Просто одобрил или привел доводы? :)]
  8. sannata
    sannata
    sannata
    доводы- стабильность питания, есть у меня пример- плата у знакомого сгорела лет 6 назад- и дело не связано с автоматами- им по фигу на броски напряжения
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А оно не стабильное? Просадки?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас вроде де люкс. по этому могу ошибаться. но близко. фото асе. У вас таких *хреновин* под крышкой нет?
  11. sannata
    sannata
    sannata
    у нас стабильное, плавает от 190 до 240 по фазам, благо на дисташке вижу все, но про соломку уже выше сказал, котел- система жизнеобеспечения и стаб стоит копейки относительно ремонта котла...ну и на зиму генератор на веранду ставлю, на домовую сеть хватает, правда юзал раза 4 за все зимы на час-3 за раз...вся остальная техника. юзает что есть...и вроде упоминал- я как-то утром спустился- холодильник матерится, дверку открыл- все огоньки горят... схватил дисташку- сам матерился, 230, 218 и 60 ... на кухонной фазе... вырубил вход, минут через 20 электрики отрубили улицу
  12. sannata
    sannata
    sannata
    лень крышку снимать... смысл? де люкс, 4,5 года
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sannata, дело в том, что только дилетанты включают серьезное, критичное оборудование в розетку.
    Любые котлы и другие системы жизнеобеспечения подключают непосредственно к щитку с соответствующими защитами для каждого узла (при необходимости). Заодно это нужно для фазозависимых котлов - чтобы никогда не путать ноль с фазой, иначе поджига не будет.
    Теперь вернемся к Вашей фразе:
    Т. е., все производителя малоамперных автоматов делают глупую и бессмысленную работу, да?
    И третье. Не надо проводить ложную мысль о том, что автомат защищает только кабель. Автоматы призваны защищать всю "свою" цепь.
    Добавлю. При установке автоматов с явно завышенными для оборудования токами срабатывания любое искренние в цепях будет иметь более высокое тепловыделение, что более пожароопасно.
    Ну, и для последней точки:
    Тап-ляпство "элеХтриков", которые лепят 16-ти-амперники даже на освещение это - дурь и некомпетентность по которой, кстати (в том числе), можно отличить профессионалов, от деревенских.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вообще-то это не ложная мысль, а основное правило в энергетике.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    "деревенские проффессионалы" расстроились и пошли менять ПН-100 на модульку 10 А:aga:
    Подскажите, откуда правило ?
