1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Из знаний, усвоенных на лекциях.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    снял переднюю крышку- где искать предохранители с вашего фото? но я такие где-то видел очень давно, вроде на магнитоле в машине лет 15-20 назад
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    под турбиной у вас на фото:)
  4. sannata
    sannata
    sannata
    буду знать, спасибо...а тут платами пугают... корейцы умные- чем проще- тем надежнее
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    платы у них надежные ттт. и в целом он не настолько плох как его хают. одна возможность ШТАТНЫЙ пульт расположить где угодно/удобно могого стОит.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    мастер из асц только один минус отметил- шумноваты, а так все ок...
    они по нескольким маркам работают...
    пульт- удобно, хотел в коридоре повесить- купил провод для удлиняшки, там метров 7 до потенциального подвеса было- потом плюнул- все равно по теплоносителю выставляем, валяется на подоконнике в котельной
    э
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по шумности - зависит от места установки. у себя лично только по пульту. и по батареям (Т*):). а из серьезного конструктива - старт идет с максималки и только потом модулируется. достаточно вам посмотреть на пульт в момент пуска отопления - Т* сначала сильно поднимается и потом стабилизируется даже при долгой работе между циклами. Огромный выбег турбины после отключения горелки уже с не возможностью его изменить. (в мороз самое то !) и еще много подобного. столько тем как по нему нет ни по одному другому. Так. лирика. а проблем с любым котлом/техникой бывает.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    я честно не замечаю, котел в отдельной комнате и с закрытой дверью...его не слышно и не видно
  9. sannata
    sannata
    sannata
    начну снизу-
    1. похоже вы элехтрик не деревенский) даже стыдно за себя, ну не то образование получил и прогуливал лекции по электротехнике)
    2. как выше сказали- автомат защищает линию, а не цепь в виде финальных потребителей, они себя сами защитят имея встроенные предохранители.
    3. для пожаробезопасности линии делают с запасом сечения, поэтому на сечение 1,5 освещения автомат 10а спокойно отработает не доводя до греха
    4. перепутать ноль с фазой? как я понимаю- фазозависимое устройство просто не включится, для спокойствия берется тестер и замеряется напряжение между заземлением и каждой дыркой в розетке... фазу сразу увидите
    5. вы явно не в розетки втыкаете все устройства, и прокинуты отдельные линии от счетчика до каждого. для защиты есть более простые пути
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Фазозависимый котел включился, но при розжиге не увидит пламени.
  11. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Всем здравствуйте.
    Ребята подскажите какой мощности стабилизатор ставить на котел?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если настенные 24 кВт можно остановится на штиль is350.
  13. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    спасибо. В магазине хотели впарить 3000 ватт
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    3 кВт будет релейного исполнения. Нам нужен инверторный.
  15. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Только инвенторный?
    У наших родственников релейный ресанта на 500 вт стоит. Вчера специально ездили смотрели. Уже лет 5 все ОК.
