1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так какой он самый лучший, чтоб Двойное преобразование и все прочие плюшки.
    Надо на 1.5-3 квт.
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Спросить решил - Инстаб Штиль 500 что нибудь исправит в 220 выхода генератора, или он не способен на это, главная задача из 12 АКБ сделать толковые 220в для моего Навьена?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если про напряжение, то исправит! :aga: А генератор и 220 не выдает? :)]
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Вроде выдает- стаб не ругается
  7. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Так АКБ или генератор? Инстаб 500 не бывает, бывает 550.
    Ничего в вашем вопросе не понятно. Напишите точно что именно вы хотите и полные названия моделей. В противном случае, вы услышите только результат гадания на кофейной гуще.
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Так речь про инвертор или стабилизатор ?
    У меня инвертор 1000, бывают не понятные глюки с котлом, котел у меня Бакси луна 3. При переходе на питание с аккума все ок, котел продолжает работать, а вот при возврате на сеть, котел может встать и дать ошибку Е35. Простой сброс питания легко сбрасывает ошибку и котел запускается. НО самое не понятно что это происходит редко, обычно все ок. Обратил внимание что это может произойти когда включена горелка. Если котел в дежурном режиме, то все ровно.
    Фаза, ноль, земля все заведено и подключено .
  9. sannata
    sannata
    sannata
    вроде на оффсайте бакси форум есть или по обратной связи к самим баксистам обратитесь- думаю скажут в чем собака порыта.
    да и если у бакси есть бесплатная горячая линия- просто позвоните- у меня с наьеном это прокатывало- спецу при разговоре проще и выяснить и рассказать- куда бежать
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Его еще нет, подбираю, выдавать то он будет, а кривые ведь не те...
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Что значит не бывает, если у меня именно такой?
    Хочу чтобы из гены его 220 были подходящие для котла и холодильников по кривым, и не страдали...
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так начните с генератора! Может и править не надо ничего!
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Начитавшись тут тем, понял, что смысла в инверторе нет, посему речь о обычном гене и инстабе именно инверторном 500, который есть.
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Почему..?
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @gen758, АкБ 100 есть, ИБПС 350 есть - это для котла, но фиг знает на сколько хватит. Хочется чтобы и котел и свет от гены работали адекватно.
