1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вспоминаем школьный курс! Генератор классический дает идеальную синусоиду, без гармоник! :)]
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так от гены или от АКБ?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Инстабы не со всеми генераторами работают, с моим китайцем выдаёт "Сеть не в норме".
  4. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Ну откройте сайт штиля, увидите что больше их не бывает. Где я буду на просторах интернета гуглить непонятно что? Неужели так сложно написать нормальным языком без сокращений какие точно модели оборудования у вас есть, как вы их подключаете, что конкретно не работает и с какой диагностикой? Это вообще вам нужно или другим форумчанам?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это возможно только при равномерном (с постоянной скоростью) вращении генератора, что невозможно...
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @gen758,
    От гены же...
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Sacramento,
    Есть АКБ Дельта 100А, инвертор Сибконтакта 350вт, далее Инстаб 500 (куплен когда они были такие). Выручали много раз, эта связка работает...
    А при отключениях сети, перейдя на гену хотелось бы запитать 2 холодильника (100 и 150 вт), котел 150 вт, ТВ 170вт ну и пару диодных лапочек. От соседского гены подкуривал все это без стаба, напрямую от гены - работали (кроме котла - побоялся).
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если про котел? То проблемы бывают при розжиге котла! Причина отсутствие N на выходе гены! При работе связки гена - ИБП - котел бывают проблемы из-за частоты генератора! ИБП не видит генератор! Но все эти проблемы просто решаются!
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @gen758,
    Интересуюсь связкой гена - истаб - котел, ибо неизвестно, сколько акб вытянет по времени с ИБП.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А посчитать, прикинуть по нагрузке и емкости АКБ? А с геной, сколько бензина хватит! :hello::)]
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @gen758,
    Знать бы еще что осталось в акб за три года...
    А поясните, пжлста, на генах есть постоянные 12в - их можно прицепить на вход ИБП для котла, как цепяется акб? А на выход 220в, безо всяких там приблуд все остальное...
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Есть!
    Вместо АКБ? Нет!
  13. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Да нормально должен и инстаб работать. У него широченные входные параметры как по напряжению, так и по частоте.
    С холодильниками может быть проблема т. к. у них огромный пусковой ток, особенно если они не новые. Если будут стартовать одновременно - может стаб вырубаться по перегрузке, лечится реле задержки или реле напряжения на одном из них. Все остальное в связке гена-стаб-потребители должно работать как часы.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У Вас опыт? Или Ваши рекомендации и гугла взяты?
  15. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Мои рекомендации взяты из анализа входных и выходных данных и заявленных производителем параметров.
    В диапазон частот 43-57 Гц и напряжение 90-310 В уложится любой исправный бытовой генератор. Заявленные параметры потребления, не считая пусковых токов холодильников, мизерные. Таким образом, нет никаких причин, чтобы это не заработало.
