1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня "исправный бытовой генератор" который исправно запускает по очереди и холодильник, и морозильник, и насосную станцию. Так вот скажите мне из "анализа данных" почему с ним отказывается Инстаб 350 работать?
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ну не томите уже... ;)
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не, не томлю, я и сам не задавался таким вопросом потому, что, стаб у меня работает летом вместо ИБП который постоянно тарахтит своим вентилятором. Думается мне из-за того что, мой гена выдаёт относительно земли по обоим полюсам по 110 вольт, а стабу хочется чистые фазу и нуль, чтобы такое получить нужно заземлить один из выводов генератора, а мне этого делать не хочется по крайней мере сейчас.
  4. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Ещё один любитель гадалкам задачки подкидывать. Что значит "отказывается работать"? Не включается? Включается, но на выходе не появляется напряжение? Самопроизвольно отключается под нагрузкой? Из стабилизатора идёт сизый дым? :aga:
    На нем вообще-то светодиоды есть, которые описывают неисправность.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы внимательней читайте мои посты выше. Да, в советах гадалок я не нуждаюсь:victory:.
  6. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Предпочитаете сами гадать? :hello:
    "Сеть не в норме" горит постоянно или мигает?
    Прежде чем говорить что "не со всеми генераторами работает" надо хотя бы прочитать инструкцию по своему же собственному стабилизатору. Там это все подробнейше описано.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В моей ситуации с генератором отказался работать инверторный стабилизатор TEPLOCOM ST-600 INVERTOR, выяснил, чтопроблема оказалась в узком рабочем диапазоне частоты входной сети - он работал только при частоте 50 ± 0.4 Гц. Хотя по паспорту заявлено ± 3 Гц. Завод долго не упирался - признали проблему.
    Чтобы не гадать, можете проверить этот момент - минутное дело кинуть пару проводов...
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Задам еще вопросик - нашел в гараже БП Euro CB Eps 79.
    Напряжение питания: 220В 50Гц
    Выходное напряжение постоянное: 13,8 В
    Длительная нагрузка: 7 А
    Максимальная нагрузка: 9 А
    Если с генератора на него 220, далее его 13.8в на ИБПС-12-300N, потом Истаб Штиль 500 и котел - не годится так? Ну или просто плюс и минус БП на АКБ накинуть...
  9. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    @непрофессор, если догадка уважаемого @dim70 верна, то хоть собственную атомную электростанцию поставьте перед инстабом, до тех пор, пока вы не соедините N и PE на входе инстаба, он будет думать что у него на входе неправильное напряжение.
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    как-то все сложно накрутили... извините- в случае пропадания внешней сети- просто запускаю гену, втыкаю его в уличный вход и все- котел висит на обычном стабе, у гены вольтметр четко 220 показывает.
    что еще надо в жизни?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @sannata, Это как? Я про подключение гены! Вилка - вилка - розетка домашней сети? :faq: Тогда, это вредный совет!
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про *накрутили* соглашусь. а про остальное - А если котел фазозависим ?... обсуждалось ранее. и с вами. там правда более про заземление было. или тогда *танцы* с разделительным т-ром или путевым ибп.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    я, когда строил дом- сразу предусмотрел внешний выход на террасе для инструмента, при отключении внешней сети- одним движением вырубается главный автомат в щитке и выход становится входом- это элементарно. я вроде не говорил, что геныч работает в связке с уличной сетью- они работают или-или.
    из телодвижений- надо добежать-дойти до террасы- тут метров 15 пройти, включить кабель геныча в розетку и разок дернуть пускач, грешен- ленив- сначала звоню диспетчерам- насколько все запущено у энергосетей, год уже геныча просто для проверки завожу, чтобы хоть масло прогреть...
    при сечении провода 2,5- это около 5 квт часовой нагрузки, да у меня дом в месяц 200 квт со всеми нагрузками потребляет, при выборе геныча посчитал возможную нагрузку- насчитал 700 ватт, прослезился-пересчитал- точь в точь, слезы вытер- купил на 2,5 квт с работой в 8 часов на одной заправке
  14. sannata
    sannata
    sannata
    смеюсь, у меня на геныче помечено- где фаза и где ноль, на обоих вилках от геныча и на входных розетках маркером подписано- фаза-ноль, в доме разводка сделана- левая дырка в розетке- фаза, правая- ноль, сам розетки монтировал-знаю,
    ну заземление перепутать сложно
  15. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    А на геныче выходит - вилка, а не розетка? Не боитесь, что кто-нибудь в ваше отсутствие заведет его, а потом вилку потрогает, и его током ударит?
