1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    на геныче розетки- а вилка-вилка- это кабель, ну и заводить генератор в наше отсутствие некому и вроде сказал- генератор просто стоит на веранде, а кабель к нему лежит в котельной
  2. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    А если выдернет кабель из розетки кто-нибудь при заведенном генераторе? Из любопытства, из шалости, или по ошибке?
    Я пока у себя кинул провод на веранду от щитка, а в щитке планирую поставить переключатель типа ABB OT40F4C, чтобы либо генератор, либо входное напряжение со столба.
  3. sannata
    sannata
    sannata
    да вроде некому у нас шалостями заниматься.
    мы вдвоем с женой в доме, она к генератору подходит только если мне помочь его перенести.
    и за почти 5 лет ПМЖ геныч запускал- ну на пальцах одной руки можно посчитать, он типа запасного парашюта.
    а так- при отключениях звоню в ЕДДС диспетчеру и уточняю- что произошло, если она говорит ХЗ, значит надо запускать
  4. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Исправит, только берите версию на 220 вольт, у меня на 230.
  5. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Париться не нужно, продается версия штиля на 220 вольт.
  6. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    По этой схеме нет гальванической развязки, и транс не дает 0, а дает соединение его с нулем. Для того, что бы понять конкретику, нужна принципиальная схема ИБП, который хочешь использовать для данного котла, и уже понимать, применять схему с трансом или нет. ИБП разных море, ровно, как и генераторов. Это так, мысли в слух.
  7. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    Подскажите пожалуйста, был скачок напряжения, стоит цепь из реле напряжения, потом стабилизатор, потом котел будерус. Цепь не успела отработать скачок и выгорели предохранитель с варистором котла. Приехал мастер, заменил вариатор и предложил заменить стабилизатор на штиль инстаб 550, до этого был релейный. Мастер запускал после пайки и через стабилизатор старый и без него, котел работал. Подключаем котел через новый стабилизатор, сразу горит предохранитель в котле, меняем, подключаем обогреватель 2кв к стабилизаторы, всё работает, включаем котёл,опять горит.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Штиль неисправен, значит. Высокое напряжение на холостом ходу.
    Отсюда мораль - РН должно быть после стаба.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Зачем оно там?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А вот затем. Стабилизатор иногда ломается. Иногда со скачком напряжения на выходе.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну! При скачке теряем варистор. А в Вашем варианте в штатной ситуации, размораживаем СО?
  12. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    А могут ли быть проблемы на самой плате?
  13. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    А могут ли быть проблемы именно на плате?
  14. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    А могут ли быть проблемы с платой?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В будущем?
