1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    Нет, сейчас, может ли быть на ней где-то коротыш, что предохранители выгорают. Вообще не понятно, что с платой этой, вроде варистор поменяли, все включили, все работает, две недели работает, скачок, варистор умер, защита не сработала вообще. Заменяем варистор, включаем, проверяем, все работает, подключаем новый стабик, включаем кнопку пуска, варистор умирает. Притом, что стабик рабочий, ибо подключали и другие приборы ради проверки
  2. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Для начала померяйте напряжение на выходе стаба и прозвоните снова варистор. Возможно уже снова накрылся
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Viktopu9i, если варистор выбран правильно, то, видимо, от стаба идет большой импульс, который и закорачивает варистор, а тот выбивает предохранитель...
  4. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    А как можно исправить эту ситуацию?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А зачем стабилизатор? Плохая сеть?
  6. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    Перед котлом необходимо же устанавливать стабилизатор, ну бывают отключения частые света, но такой скачок, чтоб лампочка моргнула был впервые. За время наблюдения за реле напряжения, максимально падало до 190, поднималось до 230
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Штиль ставим постоянно. Проблем нет. Возможно дело в плате.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это кто Вам сказал? Газовщик? Вы же не ставите стабы перед телевизорами, компами? А от отключения сети стабилизатор бесполезен! Нужен ИБП!
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну почему ненужен. У меня напряжение по Radel1000 скачет от 180 до 240 (даже по лампочке видно). От поставил штиль чтобы голова не болела.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня котел запитан от ИБП!
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Качественный ИБП дороговато стоит. У меня проблема не в отсутствии напряжения, а в его перепадах. Характеристики штиля меня удовлетворили. :).
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ледяной дождь в 2010 и бессонная ночь определили мой выбор! Еще и генератор на запасном пути! :)]
  13. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    У нас был ИБП, но он не подходил для котла, вместо него сказали установить стабилизатор, да газовщики, генератор тоже есть, в компании штиль сказали, что можно будет через их стабилизатор пользоваться генератором если приспичит и частота нормальная у генера. Просто как поставили в систему стабилизатор вместо ИБП, так у нас горят предохранители с варисторами, уже перепробовали и узм поставить, и поменять стабик и все равно горят, найти причину не можем. Может просто кто-то сталкивался
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Значит причина в стабилизаторе! От сети же котел работает?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Стабилизатор понятие растяжимое. Какие марки пробовали ставить? Предполагаю первый Ресанта...
