1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините - чушь
    если только вместо "в котле" Вы не хотели сказать "в плате котла"
    вот здесь соглашусь. даже могу назвать этот момент.
    но не у всех стоит современная техника, очень много котлов до этой эпохи, когда стали делать минимальный запас.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    не современная техника стоила обычно гораздо дешевле и уже окупилась. + КПД, безопасность, комфорт, удобство и прочие плюшки у нового котла скорее всего будет выше, так стоит ли держаться за старый котел?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если держать вот эти слова в голове
    то смысл ?
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    .ну да, ну да. А потом такую "ломкую" технику перестают покупать совсем.
    Вспомните как было с техникой Индезит (холодильники). Люди до сих не особо ее покупают.
    В газовых котлах инновации уже почти все совершены, особо "плюшек" новых мало. В котлах главное надежность. И окупают они себя лет за 10 -15.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Но сыпаться она все же начинает после расчетного срока эксплуатации.
    свои 12-15 лет Бош бакси отработает и есть он будет не 2500 в год как АГВ а 2000 или 1800. То есть свои 100-150 баксов в год он будет экономить новому хозяину. Управлять им можно с любой точки планеты, температуру в комнате держит более стабильно. Температуру воды для горячего водоснабжения выдает при меньшем давлении и т. п. плюшки. Да за него нужно будет отдать 600-1000 у. е. сейчас вместо ремонта в 100-200 у. е. старого котла. но не факт что в старом не возникнут новые проблемы через год-два.
    Ну лежит у меня новый старый сов деповский котел с чугунным теплообменником, я понимаю, что он без проблемно отработает лет 25, против 10-15 лет импортного + он уже есть а импортный нужно покупать и продам я его баксов за 100-200 максимум, но в новы дом я его ставить точно не буду. Вот если в старом котел втыкнет, то там я его просто поменяю и забуду чисто потому что там 6 соединений открутил и новый прикрутил по всем документам установочным размерам и т. п. он подходит 1 в 1, а в новый дом ну его нафик.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    старые Аогв часто по 20-25 лет отрабатывают.
    С чугуном старого образца котел универсальный скорее всего? у него КПД низкий. Кроме того он рассчитан на низкое давление теплоносителя, в современную систему его сложно установить.
    Старые чугунные долго служат. Но больше под дрова рассчитаны они.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    раньше и гораздо
    хуже другое - чем старше котел тем сложнее на него найти зп
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Где появляется потенциал? Как его померить? Как найти правильное положение?
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Измерил сам.
    Показатели в розетке стаба:
    - Первый вариант:
    Фаза - ноль - 228В.
    Фаза - земля - 228В.
    - Второй вариант:
    Фаза - ноль - 228В
    Фаза - земля - 15-18В.
    Второй вариант якобы неправильный.
  10. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Найдите индикатором в розетке на стене фазу и ноль, затем омметром определите проходной провод между вилкой стабилизатора и его розеткой, сопротивление между этими выводами должно равняться нулю, эти выводы на стабе ноль, затем разберите вилку котла и по цвету проводов определите ноль (обычно синий), и совместите все эти разъемы соблюдая ноль в ноль, можете для себя пометить маркером.
  11. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    И ещё, потенциал ноль-земля может быть из-за отсутствия диэлектрической проставки на газовой подводке к котлу.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Про штили. Штиль представляет из себя транформатор, один крайний вывод подключен постоянно, это нулевой вывод и подключен должен быть к нулю сети. А с другой стороны обмотки, фазной, имеются несколько выводов. Автоматика штиля выбирает тот вывод при котором на выходе штиля будет напряжение, близкое к 220 (230) вольт. Как разобраться вобжем правиль предложил Ступин.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На разетке штиля есть обозначения, где ноль и где фаза, чтобы правильно подключить потребитель.
    Но о том, чтобы сам стабилизатор подключался своим шнуром с вилкой в розетку как-то "по особенному", не указано.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Добпвлю.
    - Первый вариант:
    Ноль - земля - 0.5-1В
    - Второй вариант:
    Ноль - земля - 238В
  15. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Как так ноль земля 238В ?
