1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это если шланг металлический.
  2. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Я думаю что и так понятно. :hello:
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    *Как так ноль земля 238В ?*
    Переверните вилку розетке, вилка от штиля.
  4. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    :aga::|:
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Кому понятно, а многим нет.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Вот так, - напряжение сети дома в обход стабилизатора.
    Только вернулся от оф представителей/сервисников Штиль.
    Тестировали мой стаб и два своих новых с витрины. На всех одно и то же.
    Они в недоумении, а я в ах-е.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Где вы меряете, на выходе штиля?
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Дурь. Нет там никакого трансформатора. Не путайте инверторный стабилизатор напряжения с релейным и ему подобным.
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Правильно пишите на нагрузку ноль обозначен. А как сам штиль запитывать по барабану. Он всё равно сначала переменый ток в постоянный преобразует.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не по барабану.
    При смене полярности на шнуре стаба посредством домашней розетки, меняется и полярность розетки самого стабилизатора (о чём не упоминается производителем), которая имеет строгие обозначения, где нейтраль в розетке, а где фаза.
    Поэтому при подключении фазозависимых источников, нужно предварительно вычислить, в каком именно положении втыкнуть вилку стаба в розетку дома.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Там есть какая-то тема. Называется - "прокидывание нуля".
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не знаю, у кого какие штили, у меня штиль это обычный автотрансформаторный, релейный стабилизатор. Принцип его действия я описал чуть ранее. Правда ему уже больше 10 лет.
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Сегодня буду на даче, надо будет проверить .
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У инверторного Штиля ноль вилки (вход) звонится с нулем розетки (выход). Поэтому соблюдать полярность необходимо, учитывая, что все турбокотлы фазозависимы.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это надо соблюдать у любог штиля, и не только штиля.
