1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Да. Проверил у себя. Был не прав .
  2. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Если вилку штиля (инстаб 350) воткнуть неверно, загорается желтый индикатор - "сеть не в норме"!
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Так то оно так, но в контексте данного стаба в блудняки вводят обозначенные/подписанные "каналы" интегрированной розетки.
    Переверни вилку входа и всё, - розетка выхода врёт, - маркировка каналов недействительна.
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Это только в 350 так, 550 не ругается
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Может это в старых моделях так? У меня купленный осенью - пробовал включать по-разному - работает.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Аналогично.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Только на короткий промежуток, затем загорается верхний индикатор Нормы, после чего стаб также работает, но с обратной полярностью интегрированной розетки.
    При всём при этом появляется какой-то паразитный потенциал 12-18В между нейтралью и землёй, на что мне и указали сервисники, предварительно заявив о неправильной работе стаба при одном из положении вилки входа в розетке дома.
  8. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Истинно так, только у меня 9 - 12 В. При правильной ориентации вилки - N чистая.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    При правильной у нас в основном около одного вольта +/-.
    Но периолически бывает и выше.
    Например вчера 2-4 вольта появлялось.
    Сырая шляпа эти штили.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    12 вольт между нейтралью выхода и землёй. Так?
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    При правильной потенциал между землей и нулем зависит от качества электропроводки и подключенной в данный момент нагрузки. Больше ток - выше падение напряжения на проводе, в т. ч. и на нулевом. В земляном проводе тока нет, поэтому появляется напряжение в определенной точке нулевого проводника (N) относительно земли (PE).
    Чем дальше эта точка от соединения с землей, чем слабее проводка, и чем выше ток в этой цепи, тем больше будет разница потенциалов.
  12. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток!
    Котел baxi eco four 1.24f
    Установлено реле контроля напряжения
    ЛЭП новые, напряжение 210-255 и резких скачков не наблюдал. Нужно для ставить стабилизатор напряжения для котла?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ставьте, будет отлично !
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    обязательно! у некоторых котлов при превышении 240В в сети может выгореть плата. (это не гарантийный случай).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ставьте сразу источник бесперебойного питания со встроенным стабилизатором.
    Таких сейчас полно.
    Думаю, что все равно придется его ставить. И тогда купленный ранее стаб пойдет на выброс, а деньги - на ветер.
