1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. leon1405
    leon1405
    leon1405
    А почему ибп придется ставить? Как я понимаю он поможет поработать котлу час или несколько часов в зависимости от акб при отключении электроэнергии?
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    ИБП помогает котлу работать при отключении эл. энергии. ИБП мощность чтобы хватило на все насосы дополнительные (если есть). И соответственно провода насосов должны быть выведены к ИБП.
    ИБП есть с регулировкой напряжения как у стаба, но в меньших пределах. Но достаточных для обычной сети.
  3. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой стабилизатор приобрести для бакси экофур 24ф. Хотел Штиль 350, но сейчас они подорожали почти в двое. Как стаб Энергия АРС 500?
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    бессмысленно, стаб для котла и генератор для снабжения дома, ибп 8-12 часов не тянет
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря какой. и на пару суток бывают.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    См. выше, а также: для того, чтобы котел и насосы отопления проработали на аккумуляторах ИБП нужное Вам время нужен и расчет и знание особенностей режима отключения Вашей сети. Классическая цифра - 8 часов: чтобы ночью не вставать и не мерзнуть. Но, не факт, что она оптимальна для всех.
    А вот 1-2 часа - точно бессмысленно.
  7. sannata
    sannata
    sannata
    размер представляешь? ну десяток танковых аккумуляторов, у моего знакомого такой набор в подвале стоял
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ты еще первые ПК вспомни. нормальный размер, все в цену упирается.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    ИБП с внешними аккумуляторами могут использоваться. Не знаю сейчас есть ли с литьевыми батареями? но нарастить емкость реально, если есть такие длинные перебои с эл. энергией.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ели длительные, то генератор! А до 8-10 ч, чтобы ночью не шуметь и не прыгать зимой возле гены!
  11. sannata
    sannata
    sannata
    у нас таких перебоев нет, вроде цивилизация, в аварийных случаях
  12. sannata
    sannata
    sannata
    рома? скучно?
    напомни мне еще 1022 и 1066...
  13. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Перепал мне по случаю СмартУПС, в стоечном корпусе, от такой, присоединил к нему автомобильный АКБ на 70Ач вместо штатной батарейки. От него запитаны котел Baxi Duotec compact, циркуляционный насос (есть еще твердотопливный котел, который до установки газового был основным) и Зонт.
    Как считаете, подходящяя замена стабилизатору?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. по логике там двойное преобразование. акб - ниочем. хорошо если на час хватит.
  15. Vancy
    Vancy
    Vancy
    70 Ач - ниочем? Реально хватает далеко не на час. В позапрошлые выходные сидели без электричества часа четыре, вроде норм. Правда насос не включался, но и мощность то у него - 90 Вт.
