1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сильно зависит от потребления ! у себя при работающем отоплении *средняя по больнице* 200+ вт в час. замерял. .Тоже стоечный онлайник с а/м батарейками. НО их до и более.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Интерактивник со ступенчатой апроксимацией:um:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почти меандру под нагрузкой. асинхронники *не одобрят*:mad:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если хотите получить грамотный ответ на вопрос, то давайте сразу ссылку на pdf-документацию Вашего гаджета. Касается всех вопрошающих.
  5. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Что подразумевается под термином 'асинхронники'? Движки в насосах?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. они самые. которые для нормальной работы нуждаются в чистом синусе а не апроксимации.
  7. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Ну, вроде бы эти самые асинхронники заметно изменяют звук работы, когда с синусом что то не так, мой вроде бы ведет себя одинаково, что до устанлвки упса, что после...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    характеристики ибп гляньте ! (лениво искать) @Андрей-АА, говорил об этом. по виду у вас стоечный ибп. Хорошая техника ! (тапки мимо).но не все так просто...
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ваш ИБП отдает на выход синусоиду из сети. А если его выключить из розетки, насосы запоют. Меандр на выходе будет только при работе от аккумуляторов.
    Серия sc не пригодна для котлов, даже в стоечном исполнении.
  10. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Уважаемые мастера. Подскажите. При выборе стабилизатора напряжения в инструкции к котлу стоит напряжение 230в,то и стабилизатор нужно брать на 230 или можно и 220в.
  11. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    О номинальном напряжении
    Изменение №5 в СП 256.1325800.2016 п. 8.23
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если Вы про штиль, то берите на 230
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Стоечный это исполнение корпуса. И они для компов! Им пофигу пила:)]
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это для стабилизатора - третьестепенный параметр.
  15. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Лох ваш товарищ - надо было АКБ от подводной лодки ставить.
    Как говориться, скажи, кто твой друг... :)
