1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    "Зубная боль обычно начинается в пятницу вечером". Цены на платы и ассортимент могут оказаться неприятно иными, например вечером 31 декабря. С котлом не получится плюнуть и подождать недельку, когда откроются магазины. Либо держать эту плату как ЗИП, но тогда по закону подлости выгорит что-то еще, чего в ЗИП нет. Можно держать в ЗИП второй котел, о чем подумываю.
    Цены на плату управления на мой будерус начинаются от 18К. И цены на котлы тоже подросли по сравнению с прошлым годом. Это в мск.
    ИБП обошелся в 12К вместе с аккумулятором и самостоятельным монтажем. Но это было в 2019, сейчас 20К.
    Хорошо что у меня БКН, вся электроника которого состоит из двух резисторов.
  2. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Паранойя она такая паранойя) От всего не застрахуешься. Разговор о необходимом и достаточном. У всех свое видение системы защиты и резервирования. Если бабла много - можно выдумывать до бесконечности. Если рубануло электричество- генератор. Если теплообменник или какая другая хрень - по киловатному электронагревателю в каждую комнату, это позволит не разморозить систему. Выбирайте котлы на которые всегда есть запчасти в наличии и сервисный центр под жопой.
    Какой у вас ИБП и какие АКБ?
  3. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Кто-нибудь видел импульсные помехи ? Нет? А они есть)
    Не видел в ветке сообщений типа... " Был скачок напряжения, сгорела плата, нужна защита." Разговоры типа что когда-нибудь будет какой-нибудь скачок или не будет, а я защищен. Хотя система стоимостью 10-15 тыс вряд ли защитит...
  4. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Мысль пришла что в ЗиП можно и нужно купить электрокотел, если случится что-то вышеперечисленное. Тем более цены на них не высокие
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В наших реалиях защита оконечного оборудования целиком лежит на пользователе.
    Приличные котлы уже вывалились за 100+, запчасти уже можно и не найти совсем.
    К ИБП не обязательно ёмкую АКБ, достаточно запас примерно на 5-10 минут. Просто защита, хочется резервироваться увеличивайте емкость АКБ или модулей.
    Пример свежего объявления на а_в_и_т_о.
    Цена вполне гуманная за качественную вещь.
    Сразу включить в схему через шаровые 3-х ходовые и пусть себе живёт и ждёт своего часа.
  6. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Если запас 5-10 мин, то при скачках напряжения в течении часа - АКБ разрядятся и не будут успевать зарядится. При разряженных АКБ ИБП не включится. Будете вынуждены уйти в байпас. Какой в нем смысл? Танцы с бубном). Большая часть населения нашей необъятной все же, скорее всего, покупает неприличные котлы и их эксплуатирует.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    понятно что должна быть разумность. Если против ИБП то как вариант стабилизатор (нормализатор) напряжения на 500-800вт. спасет от сгорания платы 100%.
    Кстати, по закону подлости и сгорает все в праздничные дни. Когда ничего не найдешь.
    кроме того в СЦ может не оказаться платы котла, так как это не гарантийная деталь и сервис не обязан держать ее постоянно на складе. :um: А заказ только после праздников, недели через 2.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Автоматический уход в bypass отключаемая опция.
    Те кто задают в теме вопросы, предполагаю, знают зачем спрашивают или уже столкнулись с проблемами.
    Понятно часть населения не заморачивается, релейный стабилизатор в лучшем случае поставили и считают достаточным.
  9. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Думаю что в большей степени это из области "все так делают" или "у соседа так и все норм". Согласитесь что должны быть критерии в соответствии с которыми выбирается тот или иной вариант. В большинстве случаев все это неоправданный "тюнинг" системы.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет предела совершенству и всё познаётся в сравнении.
    Когда-то УЗО и АВ считались роскошью и пробка с медной проволокой вместо сгоревшего предохранителя считалась нормальным явлением.
    Спасение утопающего дело рук самого утопающего.
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я тоже не видел в автофорумах сообщений "не пристегнулся, выбил головой лобовое и влетел в дерево", как-то не особо люди хвастаются таким, обычно при замене платы им говорят, что надо было ставить стабилизатор, а если они имеют глупость написать об этом на форуме, то тоже самое говорится им в менее лицеприятной форме местными троллями.
    Мне одной замены платы (хорошо что по гарантии) хватило. Судя по тому, что плата сдохла наглухо - накрылся именно БП. А виноваты ли помехи или нет - вопрос открытый, регистратора у меня нет. Кстати, если на моем котле клацать питанием туда-сюда (как это делает реле напряжения), он "забывает" про бойлер и притворяется одноконтурным, потом через сервис меню приходится заставлять "вспоминать".
    Мне меняли по гарантии плату управления.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    автоматический байпасс (по мне лично на онлайнике с двойным преоброзованием) пришлось дублировать модульной релюхой) причина - когда ибп вываливается в ошибку - он (свол...) обесточивает все резервируемые цепи и после появления или при наличии сети. не комильфо как то... и ДА - накой стаб при наличии нормального ибп ? не УПСа с меандрой на выходе...имхо.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Смотря какой ИБП, разные они. Сам пользуюсь Liebert c 2-мя батарейными блоками, просто надёжная техника.
    Тут не очень понял, если речь о том что есть нормальный ИБП, то естественно больше не надо ничего.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не я попроще. стоечным со стеллажом внешних. вообще я больше у Олега Викторовича бываю в теме. родственной до *безобразия*:)]https://www.forumhouse.ru/threads/538508/
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гелевые для резервного питания не нужны. Достаточно AGM, они дешевле.
    На круг, с учетом всего выгодней AGM, чем стартерные.
    Никакая профилактика дл AGM не нужна. один раз установил (лучше - в прохладное помещение) и всё.
    Вот-вот...
    Все делается гораздо дешевле - за единицы т. р.
