1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Вопрос какой синус выдаёт. Я бы не стал верить китайцам про чистый синус. За аппроксимацию насос в котле вам спасибо не скажет
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Для искрового поджига газа достаточно 2х батареек по 1.5 в. Основную мощность будут потреблять насос и клапан газовый. 150 кВт это сильно. Если учесть, что на дом выделяется 15 кВт, а мощность этого генератора 1 кВт. К синусу чувствителен только насос - он гудеть будет. Да и пес с ним, пусть гудит. Уже 3 года гудит, ничего ему не случится. Собственно, насос и вентилятор для турбо версий это единственные потребители, которые напрямую от сети запитываются в котле.
  3. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Кстати, а не проще ли купить ибп с чистым синусом + авто акб? Раза в три дешевле будет
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    То что вы показали это не генератор, а портативный ИБП.
    Любого генератора на рынке хватит для питания газового котла. Вопрос в другом. Генератор должен быть установлен стационарно, и один из полюсов генератора должен быть глухозаземлен в щите, соответственно должно быть также выполнено зпземление. У любого источника питания изначально нет строгой фазировки, и у генератора в его розетке не фаза/ноль, а две "полуфазы" по 110. Болгарке, ноутбуку или светодиодной лампе на это побоку, а вот котлу нет. Если просто завести генератор и воткнуть в него вилку котла котел не заработает, а некоторые еще и могут быть повреждены.
  5. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Навьен работал через стабилизатор, без земли, нормально работал. Но у него и заявлена работа в "российских условиях"
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    У стабилизатора ноль сквозной, от сети. Заземления нет, но фазировка сохраняется. А ИБП и генераторы в автономном режиме выдают 2 по 110, так никакой котел работать не сможет.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А некоторые кто этого не знает будут сутки надрачивать котел, даже поджигая газету в камере сгорания. а он всё равно не заведётся. (
    но к слову, есть гены которые нормальные 220 дают.
  8. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    150 Вт - сорри, опечатка.
    А где я написал что это генератор? Генератор есть, инверторный.
    У генератора свои проблемы. Шумный, дымит, бензин ему нужен.
    Да, но такую штуку можно и на пикник взять и солнечные панели подключить.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Дак что смущает, в итоге?
  10. Minkras
    Minkras
    Minkras
    Да в принципи можно, но необходима конечно нагрузка от 200 ВТ плюсом к нагрузке котла
  11. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Смущает то, что купив на Али эту штуку за $700-1000, оплатив доставку в $30-40, прождав месяц можно получить ненужный девайс.
    Лампочку запитать достаточно?
  12. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Мне в общем-то был нужен совет практика. Странно, что никто ещё такого не купил и не попробовал.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А зачем такие деньги вываливать, когда можно ибп обычный с дохлым акб на 800-1000 Вт взять с авито, подключить к нему 60 ач акб свинцовый, и все будет работать? Цена эксперимента 100$ не превысит
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ещё раз повторюсь, котел не портативный прибор, работать напрямую от этой штуковины не будет.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    работает и не кашляет. А там даже не чистый синус - обычные 2 транзистора и транс.
