1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. oldmanrr
    oldmanrr
    oldmanrr
    Нововоронеж
    Добрый день! У меня на даче установлен котел Аристон БС 24 и стабилизатор напряжения к нему Huter 400GS. Напряжение в сети плавает от 240В до 260В. Так вот при напряжении 258 - 260В стабилизатор выдает на экране выходное напряжение 237-238В (при этом котел перестает работать и мигают СИД 40, 50 градусов и красный СИД (фитиль нарисован)), тогда как при 240В показывает 220В. Вопрос: что делать?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Использовать более надежный стабилизатор.
    Посмотрел в инете - у этого стабилизатора 260В - верхний предел входного напряжения. И вообще это все та же Ресанта, шифроваться уже начали :)]
  3. oldmanrr
    oldmanrr
    oldmanrr
    Нововоронеж
    А какой более надежный посоветуете?
  4. oldmanrr
    oldmanrr
    oldmanrr
    Нововоронеж
    Жду совета. Заранее благодарю!
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Единственно, что хотелось дополнить, если выбор падет на Штиль, присматривайтесь к Серии ST.
  7. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Добрый день. Ветка похоже заканчивается, а жаль.
    На мой взгляд не достаточно рассмотрен вопрос по УПРАВЛЕНИЮ бесперебойниками. Реальный выигрыш по продолжительности работы СО при отключении электричества можно получить только преведя СО в режим пониженной температуры, до уровня предотвращения размораживания.
    Это позволит иметь АКБ минимальной емкости.
    Это прозвучало у Андрея в дневнике.
    Вопрос - а есть бесперебойники с управлением от датчиков температуры или это достигается только с помощью дополнительных управляющих систем типа УМНЫЙ ДОМ??
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добрый! С прибытием:)!
    Это удобно только при отсутствии людей в доме. А в присутствии я применяю "летний" режим работы котла - просто управление от термо-реле (простейшего комнатного термостата с реле). Котел зимой будет включаться каждые несколько десятков минут на несколько десятков минут (в зависимости от мороза) и потом выключаться на время и так экономить электричество.
    :hello:
    Умный дом чрезвычайно дорогие системы. Есть дешевле раз в 20, например охранно-пожарно-управляющая система Кситал. С помощью таких можно тоже кое-что полезное сделать.
  9. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Когда "присутствуешь" - это понятно...
    У меня пока "отсутствие" (живу и работаю в городе - пока!) до дома 30 мин езды.
    Котел Протерм Медведь 30 КЛОМ запустил в зиму буквально 2 недели назад (страшно сильно хотелость попробовать!). Хотя вроде глобальных отключенй пока не наблюдал - летом пару раз отрубали часа на 3, однако пока приезжая в дом 2 раза в неделю - смотрю на бесперебойники.
    Что касается Кситала спасибо за инф. Почитаю. Ставить буду нечто подобное - обязательно.
  10. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    За ночь подумал и созрел вопрос:
    А с помощью этого Кситала можно будет дистанционно (через СМС) перевести котел на пониженную температуру?
    Если можно (ну например управляя датчиком температуры) тогда получается вроде нормальный алгоритм: при получении сообщения об отключении электричества я перевожу котел на пониженную температуру и жду прихода сообщения о включении электричества.
    Если его долго нет, то или еду в магазин за генератором или в деревню сливать воду. Запас по времени будет более существенный даже с АКБ небольшой емкости!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - основная функция Кситала. Конечно можно, причем эти алгоритмы работы Кситала у них максимально удобные, отработанные годами.
  12. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Ну что, тогда еще раз спасибо за инф.
    Осмысленность появилась. Когда ясен алгоритм проще выстраивать систему!
    Если будут вопросы по Кситалу куда задавать?? Есть етка или можно в личку??
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот же ветка. Все вопросы там.
    А вот закладка моего дневника "ОБ УПРАВЛЕНИИ, ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ДОМА". Рекомендую начать с нее, а лишь потом задавать вопросы:)]:hello:.
    Если будете покупать Кситал, то не экономьте 400 рублей, а покупайте сразу двенадцати-входовый - "12Т", ибо аппетит по числу входов приходит обязательно и у всех:)].
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Полностью поддерживаю :super: , и особое внимание на букву Т :)
  15. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Решился. :) Купил SKAT-UPS 1000 исп.Т. Купил 3 АКБ на 60 Ач.
    Стал читать руководство по эксплуатации. Возник ряд вопросов.:faq: (Ряд характеристик не соответствовал рекламируемым на сайте Бастиона).
    Задал вопросы по горячей линии и что очень порадовало, очень оперативно, в течении 1 дня, получил ответ, хотя не все устроило. Продолжаю переписку..Если интересно - готов поделиться изысканиями.
    Запускать планирую в выходные.:)
