1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что то не похоже на генератор) и модель котла огласите.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А это и не генератор, как и то, о чем спрашивает ТС. Viessman WH1B
  3. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Нее, это другое.
    У него и аккум автомобильный. А то что хочу я просто мощный пауэрбанк. Как для телефонов, только в 10-15 раз мощнее.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    И в чем оно другое?
  5. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    У вас аккум автомобильный и прибор рассчитан на котлы, он разработан для этого.
    А тут нигде в характеристиках не указана работоспособность с газовыми котлами. А я не один десяток описаний этих устройств перечитал.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    :)] прибор не рассчитан на котлы. Это обычный ибп, из которого выдран дохлый аккум и подключен автомобильный. Вообще без разницы, какой будет аккумулятор, хоть 20 штук от мобильников. Для высоковольтного выхода это значения не имеет. Есть 2 типа выхода 220 - pure sinus и modified sinus. Если первый, ваще ништяк, если второй, то будет насос гудеть, как у меня. Плате котла вообще похрену, какой он там будет - все равно переменка там выпрямляется, повышается частота, а потом понижается напряжение только. Проблемы могут быть у фазозависимых котлов, но есть информация, что для питания от ибп земля у них к одному из выходов через лампочку подключается. Не проверял, потому как у меня не фазозависимый.
  7. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Друзья имею газовый котел Бакси. слим 1.300 in. Подключение уже на завершающей стадии. Вроде как обещают скоро пустить газ в трубу. Установщик порекомендовал установить стабилизатор для котла так как из за скачков напряжения может выйти из строя сам котел. Но при этом сказал что есть специальные стабилизаторы для газовых котлов. Подскажите пожалуйста кто каким пользуется. МОжет порекомендуете конкретную модель. Посмотрел в инете они не такие уж дешевые, поэтому не хотелось бы ошибиться с выбором. Тем более у нас скачи бывают и грозы летом сильные. Не хотелось бы потерять котел) из за плохого стабилизатора.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Самое главное при выборе стабилизатора, это чтоб был инверторный, например Штиль Инстаб, не знаю, сколько у вас макс. потребление в ваттах у котла, но возможно вам на 550 подойдет. У меня например Инстаб 350 для настенного газового котла, у которого макс потребление +-150 Ватт. А всякие релейные и прочие исключите сразу.
    По цене, не скажу что Инстабы дорогие, я брал 1,5 года назад за около 5 тыс руб.
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Да, Штиль 550 берите. цена-качество. сейчас они до 9000 стоят. + реле напряжения на фазы.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это не мне надо, а автору этой темы.
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Я поддержал Вашу рекомендацию по выбору производителя
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Бакси есть фирменные стабы (тот же штиль) - под них дают расширенную гарантию на котел
    есть альтернативная версия - белорусский Ворд. но подозрительно дешево.
  13. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    спасибо за совет. так и сделаю) Кстати заглянул в документацию по котлу там пишет потребление всего 15 Ват. Может быть такое ? соответсвенно присмотрел вот такой стабилизатор. Как думаете друзья достаточно будет ?https://market.yandex.ru/product--stabilizator-napriazheniia-odnofaznyi-baxi-energy-400-0-35-kvt/482864010?cpc=CtYLEFHDpENltd8JCsOBvs2WfKKEbXp54UJgrM9v2CdsYU0FoGJ7jg-EE3Salb4gdBA1nf-h66U5ZnZkC90gGvG8lM6y19bUCTnZFpJB65eRmjqa3wxFFA75nBha9rx2tAIAdNgCHLpkEPOauOxrfh1nPhF66asw9SCV-EP-qJx66U40-mWMZabG2J7BtWZS&sku=100681986742&offerid=bxIbhcvpg55zLneFTPjevQ&cpa=1
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А теперь сравните его с штиль инстаб 350?
    А цену?
    Бакси сам стабилизаторы не выпускает
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну судя по цене в ссылке, то разница всего в 1000 руб, так что в данном случае можно и Бакси взять, хотя вы правы, там только шильдик Бакси.
