1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если в котле нет насоса и вентилятора, то впрлне может быть 15 ватт чисто на электронику. А обычный настенник +- 150 ватт, но там и насос встроен, и вентилятор.
  2. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    понятно что это один стабилизатор только шильдики разные.) ну типа если бакси то расширенная гарантия, хотя непонятно как она работает)
  3. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Ну да точно забыл что к котлу подключены еще два насоса, у них надо посмотреть потребление, но в любом случаи я думаю 350 должно хватить на все.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А если насосы внешние и включены в отдельную розетку, то к ним не нужен стабилизатор, стаб это чисто для электроники котла.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стабилизатор это - пол дела.
    А вот от грозовых разрядов он не спасет. От них нужна система молниезащиты. Причем, лучше полноценная.
    Как минимум, УЗИПы всех категорий, начиная с ОПНов на воздушной линии.
    А также - Грозозащита антенн, телевизоров, ресиверов и конвертеров.
  6. Kopachi2691
    Kopachi2691
    Kopachi2691
    Добрый день уважаемые форумчане. Лазил в гараже и наткнулся вот на такую штуку. Своим скромным умом предположил, что это возможно стабилизатор напряжения. Включил в розетку... Поставил на шкале 220...посерял мультиметром. Стабильно 220. На крутил 240...держит и такое. Так вот у меня вопрос... Можно ли эту вещицу использовать как стабилизатор напряжения для газового Котла?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8408065/?temp_hash=1e7632c6d967550c71bbf575e16e83dd
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это трансформатор с ручной крутилкой для ручной подстройки выходного напряжения.
    Можете, если будете постоянно следить за входным напряжением и подкручивать крутилку что бы на выходе было то напряжение которое вам нужно.
    Современные стабилизаторы делают это автоматически.
  8. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Сейчас котёл proterm panther 25kvt, запитан через ИБП ups, нужно ли дополнително ставить стабилизатор напр ИнСтаб IS550. Если да, то его ставят до упса или перед котлом?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зачем? Он у вас по факту и стабилизатор и ИБП, два в одном.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Зависит от того, что это за зверь. Если у него на выходе чистый синус, то Штиль может быть и лишним, а если там меандр - Штиль преобразует его к синусу, необходимому Вашему котлу
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Смотря какая скорость срабатывания у ИБП.
  12. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Apc 1000 написано, что чистая синусойда.
  13. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    По паспорту не знаю. Но я проверял, во время работы котла отключал питание, котел продолжал работать.
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Не, время срабатывания защиты при скачке напряжения.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тут АРС не очень уважают в качестве ИБП для котла, говорят что очень большие потери и малые возможности подстройки параметров зарядного устройства.
    Я себе приобрел за бутылку рома APC SUA750i с вздутыми батарейками, но за 4 года я его так и не установил - за цену двух больших стартерных аккумуляторов от авто можно приобрести бензогенератор, который будет снабжать электричеством весь дом (мне достаточно и 3кВт). Про большие батарейки для ИБП (а не авто) и говорить нечего - это ещё в разы дороже, а проживет это на APC не очень долго
    Вы обратите внимание, сможет ли Ваш котел, при работе от ИБП, разжечь горелку в камере сгорания (точнее определить наличие пламени на ней)! Простое отключение внешнего питания при уже зажженной горелке не всегда позволяет проверить фазонезависимость котла.
