1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На APCах любые аккумуляторы долго не живут.
  2. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Мой arc от двух внешних аккумуляторов (не авто) посмотрим сколько проживёт)
  3. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Я правильно понимаю что генератор в домашнюю сеть оптимально будет прикрутить на вход, через ручной/автоматический переключатель параллельно вводу сети 220...? И последовательность питания котла будет такая - сеть 220 или генератор-стабилизатор-бесперебойник-котел...? В моем случае стаб-штиль, бесперебойник, он же инвертор солнечных батарей - к нему автобатарейки 12в. 2х240а*ч и котел (бакси луна)...? Последний по паспорту чистая синусоида, котел еще не пробовал - газ подключаю, но на дровяном котле насос от него сезон отработал без проблем...единственное - он китай...сила которая на 1кВт.
  4. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Надо проверить, что ИБП стабилизирует напряжение, когда питается от сети. Некоторые модели делают это только переходя на аккумуляторы. А сеть просто пропускают через себя без изменений.
  5. FomaDima
    FomaDima
    FomaDima
    Тему не стал отдельную создавать.
    kiturami eco
    Пульт перестал включаться. Проверил второй пульт тоже не работает. Напряжение до пульта до 9 подбирается.
    Если включить воду, котёл включается и греет воду хорошо. Без пульта (видел сообщение в интернете типа должно включаться отопление) отопление не включается.
    Получается ремонт либо замена GTX-8000A ? Иль есть ещё какие-то нуансы - для проб и проверок?
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А если коротким проводом соединить? 1м к примеру. Пульт работает?
  7. FomaDima
    FomaDima
    FomaDima
    Спасибо - каюсь видел советы с коротким попробовать но до последнего. не думал что возможно ибо сделано отлично.
    Эм. Столько лет работал и тут перестал... Осталось только выяснить почему.
  8. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Именно так и получилось...но стабилизатор перед ним, поэтому с частотой и напряжением нормально...а ибп - да, в режиме от сети просто через себя сеть...жаль.
  9. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Стабилизатор Инстаб 350, котел будерус U052-28, напряжение 220-230. При работе через него котел выключается поработав минуту, две и не может потом включить газ, и до ошибки не доходит, потом может вкл. Без стаба нормально, что может быть?
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У вашего стаба, видимо синусоида не нравиться плате котла.
    Латорного типа (который с моторчиком) стабилизатор попробуйте.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А может нуля нет, а котел фазозависимый может быть. Или по пусковым токам не проходит, если с доп. насосами
  12. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Спасибо! Доп насосов нет, вилку менял местами, заземления нет правда!
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Помогло вилку перевернуть?
  14. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отверткой индикаторной проверьте наличие нуля и фазы на выходе.
