1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Зря писал здесь, сейчас не напрямую ни как не работает, включается, поработает минуту и гаснет, и не может включится.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Сброс кнопки Reset помогает? Если нет, то вызываете сервис. Гарантийщики пусть смотрят. И ремонтируют или меняют котел на такой же.
  3. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Нет, завтра попробую. Он с 15 года стоит, или с 16, гарантии нету уже.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А там индикация есть какая? может в инструкции есть номера ошибок?
  5. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Нет, он не показывает ошибку, пламя гаснет, котел гудит, по-моему еще раз пытается вкл. Это недостроенный дом просто, не живу там. Но завтра займусь им конкретно.
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    @Ричард, Может у вас стабилизатор не исправен.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ионизационный электрод у него неисправен. Или мусор на горелке. Надо начинать с проверки тока ионизации, а не стаб убивать.
  8. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Ну сегодня я все разобрал, пропылесосил, почистил, пока работает, но это бывает эпизодически я так понял. А как проверить ток ионизации?
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Мультиметром, но не заморачивайтесь, просто шкуркой "нулёвкой" аккуратно! счистите нагар/окалину с электрода, которая может давать помехи.
  10. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Спасибо! Я тряпкой потер, в следующий раз наждачкой. Там их 3, они все одну функцию выполняют?
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Скорее всего, два электрода - свеча зажигания, а третий электрод ионизации
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тереть лучше не наждачкой а ластиком
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А у меня Инстаб 350, если нет земли - светится "сеть не в норме" .
  14. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста, как котёл Baxi Duo-tec Compact относится к работе от генератора (не инвертора)?
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Мой - спокойно.
    Только между генератором и котлом стоит ИБП Хайден.
