1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пож
    И при этом генератор стандартно подключен (т.е. не занимались заземлением одного из выхода и т. п.)?
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    У меня это сделано в распредщитке стационарно.
    Причём заземлял выход генератора с наименьшим вольтажем.
    На одном выходе было 155 вольт, а на другом 75 (его и заземлил).
    Ну и корпус генератора соединён с общей землей дома.
  3. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Без этого котел не работал или не пробовали?
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Пробовал, но котел не включался и ИБП выходил в ошибку.
  5. PashaP
    PashaP
    PashaP
    А мои ИБП'шки без проблем работают с генератором. Установлю котел, буду пробовать. Если не заработает, то тоже заземлю выход, что еще остается.
    Спасибо!
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Первый раз пришлось столкнутся.
    Мороз -35градусов и отключение электроэнергии.
    Котелок Baxi Nuvola
    Съездил взял в аренду генератор. Подключил к котлу вот через такой стабилизатор
    А котелок то стал ругаться - частота в сети ему не такая оказывается.
    Слава богу при этом все равно работал.
    Собственно вопрос - а как правильно то - что бы котел не ругался при работе от генератора
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Проще всего инверторный стаб поставить.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если говорить про Штиль инстаб (он же "Бакси") - им частота не корректируется. Частота входящего питания используется для генерации чистой синусоиды на выходе. Проблему с неверной частотой он не решит.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем стаб при генераторе ? там достаточно стабильное напряжение - от качества бензина правда зависит
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Человек рекомендует для лечения беды с неправильной частотой установить инверторный стаб. Поскольку здесь чаще всего в качестве примера инверторного упоминают штиль - я и сделал примечание.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нагрузить генератор хотя бы на 50% мощности.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Хм... а если нечем?
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это прискорбно. Хоть частотник ставь.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Винт оборотов покрутить и выставить 50 гц на выходе генератора.
