1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я вчера только впервые генератор увидел.
    И не было там никаких настроек частоты
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Электрообогревателя нет в наличии никакого?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    был. все в аврале и спешке делалось
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А это например какой
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вы знаете, кроме вот этого, никто частоту не стабилизирует оказывается. тыц
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @vint46, для компьютерной техники были же UPS умные - где было полное преобразование выходного тока/напряжение
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, упс это немного другое. Да и вероятность купить не то, что нужно очень высокая. Та же функция green power может сильно отравить жизнь при подключении к котлу.
  8. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Тогда уж on-line ИБП :) Иначе к стабилизатору еще и отдельно ИБП устанавливать придется.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не, инверторный стаб это хрень по функционалу. Я думал он частоту сам генерит, а он ее из сети берет. Это инвалид одноногий. Обычный ибп его заменяет на 120%, да еще защищает от коротких пропаданий напряжения.
  10. PashaP
    PashaP
    PashaP
    И вы при этом не заземляли один из выходов?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, даже не задумался об этом. а как правильно?
  12. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Обычный ИБП при работе от сети частоту не изменит. Поэтому проще генератор подкрутить :)
  13. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Попадается информация, что многие газовые котлы не хотят работать если нет явно выраженной нейтрали. Я поэтому и пришел сюда спрашивать как у других (свой котёл еще не установил чтобы попробовать). Вот например https://www.forumhouse.ru/posts/30976561/
    Но, раз у вас и так работает - то ведь и хорошо. А может быть он у вас поэтому и ругался? Или действительно частота плавала? На моём генераторе есть цифровой индикатор который показывает напряжение/частоту/моточасы.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я предлагал уже. Он сказал, что не умеет:). Тут речь об устройстве для стабилизации напряжения для котла. Частоту сейчас не берем даже. Если сравнивать стабилизатор и ибп, то первый проигрывает по всем пунктам. А для стабилизации питалова от генератора уже ибп сдуется в сравнении с частотником.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поищите на авито liebert, нормально работает через генератор с автозапуском у моего коллеги.
    У меня с Нуволой норм работает, ему фиолетово что в сети.
