1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не нейтрали, а земли. Ну и, по традиции, если один из выводов генератора к земле подключить, то он превращается в нейтраль. Вообще, все это сугубо индивидуально у котлов, и зависит от того, в какую сторону тараканы у разработчиков платы бежали в голове.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вопрос в том, кому фиолетово - стабу или котлу. Стаб будет частоту копировать от источника. Например, моему котлу на частоту пофиг, а стиралка в ошибку валится.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я предложил не стабилизатор, а UPS с честным двойным преобразованием, включая конвертор частоты.
  4. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Здравствуйте. Подскажите, для подключения газового котла к эл сети (к стабилизатору), кабеля 3х0,75 достаточно.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  6. АВТАН
    АВТАН
    АВТАН
    https://www.forumhouse.ru/posts/2504/5023
  7. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Подскажите, пожалуйста, как лучше запитать газовый котёл (Baxi Eco Classic 24) в квартире.
    Пока думаю сделать так:
    Протянуть отдельную линию от щитка кабелем КГВВнг (А)-LS 3х1,5 и подключить непосредственно к котлу.
    В будущем, если понадобиться установить ИБП со стабилизатором сделаю розетку возле котла на этой линии.
    Как запитать сигнализаторы загазованности? Также кинуть отдельную линию в щиток и посадить на один автомат с котлом?
    Застройщик запитал котёл следующим образом – кабель 3x2,5 проложен от щитка до кухни, установлена распред. коробка, от которой подключен газовый котёл и розетка для сигнализатора загазованности.
    Вся электрика в квартире будет переделываться.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для котла в любом случае лучше поставить либо ИБП, либо стабилизатор, либо реле контроля напряжения (есть розеточные варианты). Поэтому котел уже лучше сейчас запитывать от розетки. Тем более, что он у Вас фазонезависимый.
    Отдельная линия, считаю, не нужна. А вот резервное питание для него не помешает. Есть недорогие ББП на 12 Вольт.
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Опыт использования на даче BAXI ECO Four 24 F c 2014 года, сразу был поставлен ИПБ в связке с аккумулятором. Скачки напряжения 160-260В. Отдельно линию не тянул, запитан от общих розеток. Стабилизатор симисторный, 9ти ступенчатый на общую сеть поставил в 2023 году. До этого ИПБ "пищал" - переключался на подпитку от аккумулятора (скачки напряжения) очень часто, чем больше загруженность сети в товариществе, тем чаще. После установки стабилизатора ИПБ "пищит" крайне редко, как подозреваю, в момент резкого увеличения нагрузки на стабилизатор и его переключения на несколько ступеней подряд (время переключения на ступень 20мс).
    Заземление подключено изначально. Пару раз ослабевал контакт заземления в розетке, котёл вставал в ошибку.
    К чему всё выше сказанное, т. к. котлы Baxi очень требовательны к "правильному" подключению к сети, по моему мнению, установка ИПБ является неизбежной необходимостью, а так же контроль подключённого заземления. Так же по моему мнению, стабилизатор как альтернатива ИПБ не применим, исключение разве что инверторный стабилизатор, но его недостаток стоимость.
    Отдельную линию вести от щитка нет необходимости.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нафига ИБП в квартире ? не так надолго в МКД электричество выключают да и остывает он на порядок медленее чем ИЖС.
  11. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    ИПБ в квартире я бы поставил не из-за того что остывает, а от того чтобы не сгорела плата при скачках напряжения. Если есть уверенность, что их нет, то можно не ставить. Если бы была необходимость установки Baxi у себя в квартире (хрущёвка), я бы не рисковал, поставил ИПБ, ибо стоимость платы дороже :)
    При отключении электричества в квартире, руки и не только, холодной водой мыть не очень.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для этого ставится стабилизатор, без аккумулятора. разберитесь сначала в вариантах того, что советуют.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От этого ставят более дешевые, специально заточенные на защиту устройства: УЗИПы, РКН, стабилизаторы.
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Я с Вами спорить не буду, нет смысла. Свою ситуацию описал и наблюдаю постоянно как после стаба (при переключении мощности) иногда срабатывает ИПБ.
    В любом случае маломощный ИПБ "заточенный" под котёл будет компактнее и дешевле, минимум сопоставим по цене стабилизатору.
    Ваш совет стабилизатор в квартиру. Моё мнение ИПБ и не из-за отключений электричества, а для поддержания стабильного напряжения.
    Это вообще Вы кому и про что? Кто советует? Зачем мне разбираться в каких то вариантах?
    Я свой выбор сделал ещё при покупке котла, перед этим много прочитав и остановившись на ИПБ для котла.
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    А этот пост, немного выше, разве не вы написали?
