1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если у вас скачет напряжение в сети в пределах допуска и даже чуть больше ИБП вам никак не поможет. В большинстве своем они просто либо транслируют то, что есть на входе, либо, имея на входе ступенчатый стабилизатор, слегка корректируют напряжение на выходе. Ступеней там немного, а точнее 3.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стаб на 300 Вт дешевле ИБП на 300 Вт в 5-10 раз...
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С чего бы это вдруг?
    Стабилизатор APC Line-R 595VA, Schuko (LS595-RS) -34$
    ИБП той же фирмы в 3 раза дороже. + раз в 2-3 года замена батареи без которой он не будет работать стоимостью в стабилизатор.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    + дешевый ИБП на 300 Вт смысла брать нет, он перед стабилизатором вообще никаких плюсов не имеет. Так как при пропадании света 300 Вт не хватает для старта насоса котла. Да и без чистого синуса он идет, так что даже если взять чуть мощнее, он все равно не будет толком работать.
    А тот что с чистым синусом и мощностью при которой насос стартует, стоить будет уже в 10 раз дороже стабилизатора
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А теперь поподробнее расскажите, что это за ИБП? А какой формы будет сигнал на выходе (после перехода на аккумулятор)?
    Для котла подойдут только смарты из линейки АРС, а они никак не 102 стоят
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это не ИБП, а стабилизатор он форму синуса не меняет, он напряжение стабилизирует. На выходе будет такой же синус как и в сети.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На 300 ВТ можно релейный стабилизатор на авито взять который при союзе с телевизорами использовали типа такого, вообще за копейки. Для котла более чем достаточно. Народ его после дешевых упсов ставил, исправляет ситуацию с чистым синусом, но 500-700 Вт упс должен держать, чтобы хватило на стартовые токи насоса.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Про стабилизатор всё понятно.
    Я сообщение написал к вот этой части Вашего поста:
    т. е. ИБП от АРС за 102 дол
    И вообще:
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Возможно ИБП будет еще дороже тут не буду спорить. У нас с электротоварами такого плана сейчас цены вообще не адекватные.
    Пост был о том, что стабилизатор и ИБП на одинаковую мощность и одной и той же фирмы, стабилизатор будет дешевле.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот и набегает 5-10 раз...
    Ещё и ИБП дерьмовей не бывает.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят, купил латр, теперь поеду домой сделаю проверку своего стабилизатора huter 400gs проверю его на макс напряжение срабатывания и мин напряжение срабатывания, купил для этого эталонный мультиметр с тру рмс до 2кГц.
    Вот плата стабилизатора.
  12. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Считаю что стабилизатор напряжения именно в многоквартирном доме не нужен. Так как пониженного напряжения практически не бывает. А вот от повышенного напряжения стоит защититься. Можно так же поставить варистор (устанавливаются в сетевых фильтрах и бытовой технике) если он не вмонтирован в плату котла. Не каждый стабилизатор спасёт в случае резкого скачка напряжения так как будет пытаться снизить его. А скачёк длится доли секунд. Техника за это время может успеть сгореть пока стабилизатор пытается выравнить напряжение.
    В частном секторе с воздушный линией передач стабилизатор желателен в связке с реле напряжения.
  13. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    У меня была проблемма на котле Baxl со стабилизатором напряжения (фиирму уже не помню). После нескольких лет работы казалось бы нормальной работы котёл вдруг начал выпадать в ошибку. Оказалось дело было в стабилизаторе. Воткнул котёл на прямую в розетку проблемы пропали.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - у вас в доме, или по всей планете?
    Варисторы нужны только при очень коротких высоковольтных импульсах. При повышенном напряжении даже в несколько секунд они пробиваются, возможно с выходом из строя. Хорошо если при этом выбьется автомат, а если не выбьется?
  15. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Так можно перед ним поставить автомат (не Китай) с низким порогом отключения. Варистор возможно будет полезен при грозовых разряда на ЛЭП.
