1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Всем бы ваши возможности, вообще бы никто никогда не замерз. В данном случае, у человека несколько другая ситуация.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    За десять лет газового отопления постарался исключить проблемы с внешней сетью.
  3. bigmax555
    bigmax555
    bigmax555
    Здравствуйте.
    Помогите распутать мысли о стабе.
    К частному дому подведено 15кВт, 3 фазы. На входе стоят релейные стабы (8500 Ва) на каждую фазу. Нужен ли дополнительный стаб на котел Бакси эко нова 24F?
    Если предположить, что форма синуса, приходящего в дом нормальная, то не нужен..., а если брать в рассмотрение, что переключение релюхи стаба на входе занимает какое-то время, то да...
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
  5. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Да насрать стабилизатору на форму синуса :)]
    Меня удивляет что многие считают стабилизатор ну просто волшебным устройством :)]
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нужен.
  7. artdw
    artdw
    artdw
    Пермь
    Нужен совет
    Линии в деревне новые - сип, подстанции тоже не старые - деревне лет 8.
    В дом заведено 3фазы 15квт.
    В целом напряжение более менее стабильное, 210-235 вольт.
    Но есть регулярные отключения. Как на 5-10 минут, так и на 2-6 часов.
    На вводе стоят РН.
    Подвожу газ, будет устанавливатся котел бакси эко лайф.
    И вопрос, что для котла лучше по питанию - инверторный стаб BAXI ENERGY 400 или ИБП
    HIDEN CONTROL HPS20-0312N ?
    В пользу стаба - более точные выходные данные, в пользу ибп - то что это ибп) определенная автономность
    Насколько вредны для котла резкие отключения эл-ва?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @artdw, Отключение вредны только для системы отопления. Котлу пофиг.
    Имхо зачем стабилизатор, когда нет электричества? :)] Берите Хайден.
  9. artdw
    artdw
    artdw
    Пермь
    @gen758, знаю, что для ПК вредны внезапные пропадания эл-ва, есть риск смерти жесткого диска
    Вот и задумался
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @artdw, В котле жесткого диска нет. Тут смотреть по своим потребностям если котел только на отопление и дом нормально утеплен то выключение электричества даже на 6 часов не должно доставить большого неудобства. А вот если котел 2-х контурный то сидеть 6 часов без горячей воды не очень удобно, я бы бесперебойник взял или бойлер косвенного нагрева, чтобы даже без света была горячая вода.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поставить SSD?
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Каким образом? Насосную станцию вручную крутить будете? Или покупать такой ибп который запустит насос и котёл одновременно? Думается мне по цене очень не гуманно будет.
  13. artdw
    artdw
    artdw
    Пермь
    Повыдергивайте флешку без ее отключения - долго так не протянет
    Но это ладно
    @Unogroup, что бы скважинный стартовал с ибп - тут уже ценники на ибп будут негуманные...
    Пусковой ток большой у насоса
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При собственной скважине, или колодце не прокатывает, т. к. для выдачи горячей воды из бойлера нужно обеспечить в нем "подпорное" давление, т. к. труба отбора горячей воды находится сверху бойлера. А для подпора нужен работающий насос.
    Для частных домов и дач лучше брать скважинные/колодезные насосы с плавным пуском, или добавить к насосу отдельный плавный пуск. Такие продаются.
    Тогда и цена ИБП будет пониже. Хотя для 6 и более часов работы домашнего оборудования (даже не всего) на АкБ основную долю цены определяет цена аккумуляторов. Считал неоднократно.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Андрей-АА, Понятно что куча вариантов разных есть и одно решение всем не подойдет.
    Насос запускать не обязательно. Утепленная накопительная емкость на чердаке, ресивер хорошего объема. За одно и от частого включения насоса поможет.
    У соседа такой стоит. ИБП Gemix PSN-1000 батарея подключаемая внешняя, рекомендуемые батареи: 24-200 А*ч 12 В
    Насос котла обычно 40-60 Вт. Если работает постоянно то на 6 часов 60 вт насосу нужно 30-40 А*ч. батарея это если ее почти в 0 высаживать, что не очень хорошо. А так старую автомобильную ставишь и в тепле она нормально будет держать нужную нагрузку.
    В принципе и работу водяного насоса если нужно можно организовать.
