1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Еще как интересует.
    Покупали в Нижнем или заказывали через И-нет?
    Андрей А.А., покритикуйте пожалуйста это:
    viewitem.eim.ebay.ru/5000w10000-pure-sine-wave-power-Inverter-dc-24v-ac230v/190456406795/item
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Смотрите ответ в правильной теме.
    Там просто больше спецов и критика будет более всеобъемлющей:)].
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тогда после уик-энда ждем первого отчета о проделанной работе. :pioner:
  4. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Свои изыскания по бесперебойнику СКАТ перенес на ветку:
    forumhouse.ru/forum162/thread74038-27.html#post3204879 (Выбор системы автономного или резервного питания).
    Здесь вроде не совсем по теме - формально здесь про настенники, а у меня НАПОЛЬНИК.:):)
  5. IZDEPMAD
    IZDEPMAD
    IZDEPMAD
    Донецк
    А зачем? Ток то переменный.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    IZDEPMAD, если Вам говорят так делать, значит делайте. Если Вы электрику не знаете-поясняю, что переменный ток имеет ноль и фазу, а большинство электрооборудования котлов имеют фазозависимое включение.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы разницу в этих темах сформулировал так:
    здесь - не автономное питание, а просто запитка котлов, включая, возможно, стабилизаторы. А там - запитка любых устройств (включая котлы) с доп. генераторами альтернативного напряжения.
  8. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Значит правильно перенес - там точнее будет:).
    А кто интересуется - ссылка оставлена;):hello:
  9. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    Подскажите стабилизатор напряжения по параметрам:
    -Плоский,чтоб можно было повесить на стену, малогабаритный(на кухне).
    -Качественный,
    -Мощность стаба на примерно 1-квт. Перепады не большие(не частые) до 30-40 вольт, для больших перепадов будет установлено Релле Напряжения для редких случаев на полное отключение!
    (котёл 135вт(округлим150), есть ещё насос водоснабжения 700-750 вт.)
    Если только для котла, то аналоги по параметру настенные есть, нашлись типа Штиль ST или HUTER 400GS , (или украинский НОНС-500 STABIC ) , Но раз уж стабилизировать, то рядом есть ещё насос -хотелось бы его тоже на стабилизатор посадить.
    Честно сказать, трезво смотрю на ассортимент местных и снг производителей,хвалённых, (для быт применения) ну слишком накручены цены в2раза.. на малую номинальную мощность самого стаба,. понятно бизнес есть бизнес.
    Но в итоге надо чтото купить, подскажите стаб не гдядя на цену.
    на примете есть напольный/настольный маленький стаб APC Line-R 1200 релейный, отзывы в инте нормальные, котёл и насос думаю можно подключить, но вот не настенный он и пластиковый корпус. И как в моём случае Релейный тип? (на одном сате прочитал про типы стабов **********.norma-stab.ru/tip_stab.html осталось двоякое мнение, От многих слышал положительное на тиристорные/симисторные, а тут в статье чтото критикуют в обратную.. ,Прокоментируйте).
    У кого то есть фотки внутренностей APC Line-R 1200 и Штиль ST ?? поделитесь фотками пожалуйста, посмотреть оценить... разобраться...
  10. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    А можно ли поставить стабилизатор и запитать на этой линии настенник и холодильник?:faq:
  11. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Teplocom ST-400.
    Стабилизатор напряжения.
  12. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Т.е как я понимаю, для настенника и холодильника 400вт хватит?
  13. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    КО ЮРИЙ.
    не понятно кому вы ответили, или ответили ли нам..., может просто засветили стаб?
    Немного поконкретнее кому /чего.
    Кстати мои требования к стабу я описал выше.
  14. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Дзержинск Нижегородская область
    Данный стабилизатор подойдет только для питании настенного газового котла и пары лампочек ватт по 100. Холодильник он не потянет.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С учетом пусковых токов движка циркуляционного насоса стабилизатора номиналом 400Вт хватит только на настенник.
