1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо оптимально ИБП с АКБ часов на 6-8. А для прочих удобств генератор.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Старая не будет, т. к. у старых стартерных АкБ мизерная остаточная ёмкость. При том, что пусковой ток кое-как еще
    обеспечивает пуск движка. И теория об этом говорит и практика.
    Лично я пользовался стартерными (примерно по 60 Ач) на авто "до последнего", а потом мерил емкость. На одной - 4 Ач, а на другой - 12 Ач. При этом, обе, если не были подразряжены, то вполне пускали двигатель с пол тыка.
    А новые стартерные - да, поработают, но после 20 - 40 глубоких разрядов будут иметь 30-40% остаточной емкости.
    И в тепло стартерные ставить не нужно, если, конечно, не снижать плотность электролита. Как раз, лучше в прохладу.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Андрей-АА, "Эмпирически считается, что свинцово-кислотный аккумулятор теряет ~1 % отдаваемой ёмкости при снижении температуры на каждый градус от +20 °C. То есть, при температуре −30 °C свинцово-кислотный аккумулятор покажет примерно 50 % ёмкости."
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Свинцово-кислотный_аккумулятор#:~:text=Эмпирически%20считается%2C%20что%20свинцово-кислотный,аккумулятор%20покажет%20примерно%2050%20%25%20ёмкости.
    Обычно авто аккумуляторы меняют зимой когда они перестают заводить авто и начинают выносить мозг
    60 Ач при -10 будет иметь емкость в 42 Ач. Если авто дизельное то остаточная емкость на морозе нужна хотя бы 20 Ач. Для бензиновых чуть меньше. Соответственно при комнатной температуре в ней остается 30 Ач. Которые он сможет отдать при токах разряда 5-10 ампер. Для предотвращения глубокого разряда нужен контролер и не разряжать батарею больше чем на 50-60%.
  5. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Гидроаккумулятор нормального обьема никто не отменял...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, к примеру, из 100 литрового ГА после отключения питания можно забрать максимум 30 литров воды...
    Или нужен ГА на кубометр? ;)
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    От ГА зависит. 30 литров он отдает если давление в нем 1,5 атмосферы. Есть ГА рассчитанные на 2,8 бар это 2,7 атмосферы он отдаст 70 литров.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от давление в ГА стартовго и диапазона давления ХВС - есть таблицы, можно самому посчитать.
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У ГА совершенно другая функция.
    Он предназначен для исключения тактования насоса и защиты от гидроударов.
    Можно поставить ГА на 200л. Но электричество пропадет в момент, когда ГА будет почти пустой и все.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если у вас большой ГА настройте включение насоса когда он отдал 10-15л и тактования не будет и ситуация что электричество пропало когда ГА пустой не возникнет. Тема про питание газового котла, а не всего дома с кучей специфических заморочек. Давайте вернемся к теме. кому интересно аварийное водоснабжение и электропитание всего дома пусть в соответствующем разделе это обсуждает.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Так, друзья, котел предположительно будет Baxi luna duo tec e 1.12. Куда выводить из стены кабель питания? В контур котла? Рядом и вести в коробе? Или розетку рядом/под котлом?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так удобнее будет.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Рядом сбоку/снизу/сверху?
    Чтобы потом разойтись со всеми другими коммуникациями
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну обычно розетки ставят так, что бы вода не смогла достать. ИМХО: Сбоку чуть ниже котла, где нет водных коммуникаций.
    Кто-то рядом с котлом ставит/вешает UPS или стабилизатор.
  15. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Deep, сбоку или сверху (но наверное - сбоку), чтобы случайные брызги от фитингов котла даже гипотетически не могли попасть на розетку
    Продолжение: https://www.forumhouse.ru/threads/566832/
