1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Аржан
    Аржан
    Аржан
    У меня какой-то китайский Luxeon, на 1000 ватт по меому. Работает года 4 без проблем, когда отопление делал, меня установщики котла сразу предупредили что нужен будет стабилизатор, я еще защитное зануление сделал.
  2. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    2 ДЮК
    И вы по тому же руслу... как предыдущий автор.
    Сперва почитайте вопросы, потом отвечайте !
    Ещё, определите точнее - кому адресовать ответ !
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Холодильник почти наверняка не потянет, ни по суммарной мощности, ни тем более, по пусковому току.
    Для хол. и котла надо брать (навскидку) от 1кВт... Причем, для обоих нужен синус.
    Я через 400Вт-ный инвертор "прошел". Теперь у меня на весь дом - 3-х киловаттный...
    Стабилизатор, конечно, другое устройство, но по мощностям почти то же самое.
  4. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    up.
    на предыдущей странице-31 изложил вопросы, пост #306 ..
    кто, что посоветует?
  5. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Наберите на компьютере ПО "БАСТИОН" и найдёте ответы на свои вопросы. Рекламой не занимаюсь.
  6. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Прошу совета, можно ли для котла Vaillant Eco Tec Plus 24кВт использовать старый добрый советский стабилизатор напряжения Жигули СН-200? Также интересует является ли данная модель котла фазозависимой?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    по первому вопросу отвечу. Жигули СН-200 это старый, добрый феррорезонансный стабилизатор. Добрым он был только для ламповых телевизоров. Уж лучше без него, но и выкидать его пока не надо. Некоторые котлы, в частности Ferolli очень чуствительны к частоте питающего напряжения и если вдруг придётся питать котёл от генератора, то именно такой стабилизатор может помочь. Но только на время работы (неработы) с генератором. Но и подключать его надо в строго определённой последовательности.
    Если всё-же решитесь по совету ниже поставить его, то ни в коем случае не включайте котёл в уже включенный стабилизатор, только наоборот: котёл к стабилизатору, стабилизатор в розетку, клавиша, отключать клавиша, розетка, котёл из стаба.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для котла самое то. отклонение +\- 3%.
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Есть несколько причин не использовать подобные стабилизаторы. Во-первых, прилично греются даже при непродолжительном времени работы. А при круглосуточной ? Во-вторых, в отличии от современных эл.механических стабилизаторов, они не имеют защиты, кроме предохранителя. В то время как эл.механические стабилизаторы, при невозможности удерживать напряжение в допустимых пределах, отключат нагрузку. Здоровья вашему котлу! :hello:
  10. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Котлу не сгореть-Вам не околеть. На мой взгляд лучшее и как стабилизатор широчайших перепадов напр-й (без переключения в режим ИБП: а на аврал хватит АКБ 12в малой ёмкости) и как ИБП с АКБ 12в
    большей ёмкости это CyberPover 1000Е с чистым синусом и для холодильника и котла, при перегрузке он
    оповестит. Спите спокойно...
    По моей информации чисто для NAVIEN лучше RuCelfUPI 400-12-E ,чем...
  11. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    ...чемINTELT Intelligent 500LT2 ,тем что преобразователь меньше расходует "на себя"
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не понял - какая связь между частотой и стабилизацией напряжения???
    Думаю, что ее нет и быть не может.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Всякая связь имеется, даже та о которой мы не подозреваем:no:
    О том, что такой стабилизатор помогает в некоторых особо запущенных случаях я узнал на этом же форуме, сам лично не пользуюсь, потому как нет нужды, Ferolli прошёл мимо меня.
  14. digital
    digital
    digital
    Вот правильная штука для котла, 1440руб, себе решил такую поставить, Защита нагрузки от импульсных скачков сетевого напряжения, Макс. ток шунтирования импульсов варистором - 8000 А,
    Обеспечивает подавление импульсов с энергией до 200 Дж и перенапряжения <170В >270 В
    Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50М
    а никто не знает сколько у него ступеней ?
    ниже или выше это сколько в граммах вольтах
    я правильно понимаю что все сертифицированные котлы обязаны работать при напряжение питания 198—242 Вольта?
  15. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    у меня розетка с землёй. вопрос: нуно ли отдельноу заземление котла. если да то куда его прикрутить?
