1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что не правильно. Правильно - найти эти цифры в инструкции на котел.
    Нужно. Конечно - на третий, заземляющий вывод вилки, если она есть у котла...
    Навряд ли она есть, т. к. котлы соединяют "под винт". Корпус котла соедините с земляным контактом розетки.
  2. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    есть и на розетке и на вилке. я имел ввиду дополнительное заземление
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Молния может попасть в дом через крышу, через ТВ антенну, через подводящую сеть, даже - через молниеотвод часть энергии разойдется по дому, через газопровод (пластмассовая втулка при большой мощности молнии может быть банально ей пробита.)...
  6. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    ясненько. большое спасибо
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Андрей А. А. Правильно - найти эти цифры в инструкции на котел.
    Всё-таки правильно поискать сертификат на котёл, при наличии оного ничего больше по поводу напряжения в розетке искать в паспорте не нать, 198-242 ГОСТ туды его, и сертификат согласовывает эти цифири.
  8. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Есть вопрос. В магазинах много разных продают стабилизаторов. Есть электронные и электромеханические. У всех свои достоинства и небостатки. Существуют ещё стабилизаторы феррорезонансные. Как раз такой у меня гдето лежит. Им раньше запитывали ламповые телевизоры. Так вот собственно вопрос. А какой же всётаки лучше для защиты электроники котла? При этом отмечу что напряжение в последнее время у нас стабильное. % разбега очень мал.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Забыл сообщить, что пластмассовые вставки в газовую трубу предназначены для защиты от блуждающих токов, текущих по земле и газовым трубам. Не от молнии... Не уверен, что они выдержат разряд молнии. А уверен в том, что они на такие напряжения не проверяются.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Стабилизаторы предназначены для стабилизации напряжения, но не для защиты котла от резких перепадов напряжения. Для этого существуют другие устройства, которые желательно ставить после стабилизатора. А если напряжение у Вас стабильное, то ставьте устройство защиты от перепадов без стабилизатора.
  11. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
  12. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Неправильно я написал. УЗМ-51М правильно
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Для защиты от молнии существуют правильные молниеотводы. Их первичная цель предотвратить разряд. Вторичная, если все-же разряд случился, отвести его в землю с минимальными (а лучше без) последствиями. Это целый комплекс мер (причем не только на отдельно взятом участке), который при всей своей сложности никогда не даст вам 100% гарантии. Ну вот, например, такой случай мне рассказал уважаемый Borp (приведу малюсенькую часть нашей беседы в личке) Цитата:
    Как-то ночью во время грозы в соседний дом ударила молния. Попала она в кирпичную трубу, которая немного выступала над крышей. Труба была мокрая, и от тока молнии она взорвалась, разлетевшись на мелкие кусочки. Далее по кирпичной стене молния дошла до ввода электропровода и ушла в электросеть.
    Конец цитаты.
    Последствия предсказуемы. Там, молния шарахнула так, что повылетала не только бытовая техника, но еще и ноль на столбе отгорел (плохо затянутый СИП), (заметьте я говорю о соседнем доме, а не о том в который ударила молния, там, по всей видимости был, вообще, караул).
    Как вы думаете, можно погасить такой разряд УЗМ-51М? Думаю вряд-ли. УЗМ-51М спасет разве что от остаточности (удар был далеко и по мере прохождения по электросети довольно прилично ослаб) ну, или от сварщика соседа:). Диэлектрическая вставка в приведенном случае тоже току не помеха. Есть отдельная тема и называется она ОПН но и это не даст вам 100%, ибо реализовать многоступенчатую защиту довольно сложно и дорого. Короче, как говориться, все мы под Богом ходим. Сгладить, а иногда даже и предотвратить, плачевные последствия молнии может только комплекс мер на это направленный и не в отдельно взятом домовладении, а на целой "локации". Тут и система молниеотводов, и разрядники, и ограничители перенапряжений, и заземление и. и. и... И это все, пока, снаружи, за "забором" и, по большему счету, не в нашей компетенции. В наших-же силах воплотить необходимый комплекс мер чтобы максимально защитить то что за "забором", но уже изнутри.
    УЗМ-51М это здорово когда ты живешь в квартире. Но в доме и с целью т. н. децентрализации ;), лучше использовать ОПН и лучше брать не дорогие со сменными вставками, как показывает практика, вместе со вставкой "классно" горит и та часть куда эта вставка вставляется и потом приходится все покупать целиком. Вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-21#post-3981094 мы много говорили и даже схема есть (это не руководство к действию, но общий принцип вполне доносит, далее все зависит от желания и кошелька). Но и это только полумера, так же, нельзя забывать и о всякого рода автоматике и запорной арматуре которые защищают от возможных негативных последствий. Ну и конечно-же необходимо позаботиться об автономных источниках.
    Что-же касается питания котла, то, питать его можно чем угодно лишь бы это "что угодно" укладывалось в рамки требований и допусков установленных производителем котла (разумеется если эти требования адекватные). Основная задача собрать всю систему в кучу и чтобы это работало. Ну, а дополнительная подобрать для системы качественные и по возможности не очень дорогие компоненты.
    Шагать ИМХО надо от котла и до ввода т. е. от сложного к простому, так и легче и меньше шансов что-то упустить.
    1. Котел. По возможности, фазонезависимый и с БП который не летит от малейшего перепада...
    2. ИБП/инвертор должен на выходе обеспечивать то что требуется котлу, если планируется генератор, то он должен попадать во входной диапазон ИБП, если к генератору планируется автоматика, то ИБП не помешает сухой контакт...
    2а. Генератор. Он должен обладать некоторой избыточной мощностью и обеспечивать время автономии необходимое для заряда батарей...
    2б. АВР/автозапуск должен отслеживать не только напряжение, но и температуру, а так же, иметь возможность взаимодействовать с ИБП через сухой контакт...
    2в. РЩ. Опорную схему я дал ранее, разе что туда не помешает реле напряжения коли уж прозвучал совет про ОПН...
    2г. Стабилизатор рассчитанный на мощность ввода (все зависит от качества ввода, при наличии реле напряжения можно исключить), должен обладать некоторой избыточностью.
    2д. ВЩ. Все зависит от доступа в него если такового нет (опломбирован), то на него просто "забивают", но если есть возможность именно туда необходимо доустановить ОПН и противопожарное УЗО...
    Заметьте, после каждого пункта многоточие. Скорее всего я что-то упустил. :( Поздно уже. ИМХО нужно выработать некий общий шаблон (от и до) подходящий большинству, записать его в дневник и от него уже плясать. :) :hello:
  14. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    На счет молнии согласен :) мне сорок лет, ни когда ни чего плохого она мене не сделала, шарахала сильно, громко но проносило, в этом году котел телевизор и радиотелефон убило за раз ! У котла было все :) и вставка и заземление и стаб, однако от многомиллионвольтного разряда протекающего в течении мизерного времени думаю ни чего не спасет, ни какая защита просто не успеет сработать.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
