1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По работе ставил много файвайных антен. и видел вайфайные блоки в которые била молния. и они после этого спокойно продолжали работать. хотя за ними в офисе выгорало куча всекого железа в основном блоки питания и ситевые карты. в одном месте у людей стабильно раз в 3 меяца молния в антену лупит и ничего там технически не придумаеш, точка удаленная прямая видимость только там, а связь нужна. громазащита блочок за 10 у. е. вроде довольно не плохо решает эту задачу. по крайней мере комп больше не горел.
    Бесперебойник и солнечны батареи для его зарядки можно расматривать как альтернативу, генератору.
    в крайнем случае 2 акамулятор с автомобиля и гдето его подзаряжать поочередно на тойже работе.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Приветствую, коллега.
    Наверно, у Вас, как-то, так:):
    Но, весь прикол в том что та моя точка, которая сгорела, имела штатную 2dBi антеннку ("авторучка" торчащая из корпуса). И стояла эта точка в доме, правда ~ на расстоянии 40см. от ввода в дом телефонного кабеля. Теперь у меня точка вообще без внешней антенны :)], смотрится шикарно, вешай хоть где. Уберу ее в середину дома, там ее не достанет. ;)
    Что-же касается защиты от молний, то, теперь:|:, по моему, необходимо цепляться за любые средства которые попадаются в руки. Котел, ага, - диэлектрическая вставка, ввод -ОП (ОПН), антенна - добавил пару баксов, взял грозозащиту, телефон - через ИБП, внутреннюю точку доступа - подальше от внешних стен и т. д. Оно не помешает. Защищен, значит, вооружен. Не на 100%, ну и фиг с ним, зато постарался. В общем лучше перебдеть. ;)
  3. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Я в итоге остановился на стабилизаторе Штиль 600ст. ИБП решил не брать поскольку залита незамерзающая жидкость.
    Кстати будьте осторожны с менее мощными стабилизаторами. Так Штиль 250Ва, хоть и рекомендован для газовых котлов не справляется из за недостатка мощности.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Обычно со Штилями, стартуем от 400 Вт. Дельное замечание.
  5. edr
    edr
    edr
    Уважаемый ВэллИ. У меня 2 котла BAXI Luna -3 1.310 Fi (2х165вт) ,2 циркуляционных насос (2х120вт),септик (1х130вт),аварийное освещение (3 х9вт). Планирую сделать резервное питание системы с чистым синусом, с фазозависмостью, возможностью маштабирования и автоматической регулировки напряжения, у Вас большая практика, подскажите, пожалуйста, какова необходима мощность ИБП/стабилизатора для гарантированной работы моей системы? Отключения электричества случаются не часто, и длятся не более 6-8ч.
    Спасибо.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Edr, здесь, у нас есть специалист. :hello:Я слабо в этом понимаю. :|: Это его "хлеб".:):hello:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Добавлю немного. Имелось ввиду, настенные котлы с эл. мощностью до 150 Вт. :)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Речь именно о Ваттах или ВольтАмперах? Я, просто, уточняю так как обычно Стабы/ИБП маркируются в VA.
    А кто, если не секрет?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А холодильник, НЕаварийное освещение, телевизоры вас не интересуют? Если - нет, то просуммируйте Ваши Ватты и умножьте на 2.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет, Андрей.
    Скажите пожалуйста сколько берет Ваш септик во время пуска (хотя-бы приблизительно)? И напомните, пожалуйста паспортную мощность его моторчика.
    Мы пытаемся вычислить некую "золотую" середину именно по пусковым токам, чтобы больше к этому не возвращаться.
    Я немного подкорректирую. Вопрос.
    :) Ну, вот, как-то, так.
    Как я писал выше, есть задача вычислить, реальный пусковой ток циркуляционных насосов. И для этого нужен человек который мог бы поделиться своими наблюдениями, т. с. статистикой из реальной жизни (100 процентная точность приветствуется, но не обязательна достаточно мощности стабильно работающего стаба. остальное посчитаем:)).
    Ну или мерить, тем у кого есть возможность. Я-бы уж давно, но нечем:( .
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не, двоечка, по моему, мало. Теория вероятностей, блин. А вдруг, оно "взбеситься" и одновременно начнет стартовать, особенно после ручного запуска ИБП. ;)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Привет, коллега! :):hello:
    Пусковой ток моей Биокси абсолютно не представляю. Из общих соображений - небольшой, не больше 2-х номиналов. Я так думаю. Компрессор Хиблоу, 60Вт. То же думаю и про циркуляционники.
    Аналогично. Да и не зачем мне, т. к. у меня резервное питание на 3кВт. Киловаттный скважинник поставил с плавным пуском, остальное, кроме пуска холодильника - меньше.
    edr, в некоторых инверторах (ИБП) есть функция стабилизации напряжения, так, что стаб, возможно, и не понадобится.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот и мне почему-то кажется что там больше тройки не будет.
  14. Rio287
    Rio287
    Rio287
    Татарстан Дрожжановский район
    Всем доброго вечера, хочу взять котел Navien Ace 13к,в опсании написано что в нём встроенный стабилизатор напряжения есть, мне стоит покупать дополнительный стабилизатор, насколько эффективный родной стабилизатор?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня на маленький дом куплен такой котел. Да, действительно, котел фазонезависим и вполне может переносить некоторые коллизии сети, но я-бы, все-же, рекомендовал-бы Вам стабилизатор, а лучше ИБП, так как наши сети, в большинстве своем, оставляют желать лучшего по сравнению с корейскими:). Во всяком случае, продавцы, настоятельно, рекомендуют. Опять-же, при перебоях в подаче электроэнергии, спасет только ИБП. В общем, все зависит от качества Вашей сети. Если у Вас напряжение не падает ниже 165V то Вам вполне подойдет недорогой ИБП Inelt intelligent 500LT2 для работы которого достаточно подключить один аккумулятор. Емкость его зависит от необходимого времени резервирования.
    Что касается стабилизатора. Данный котел должен нормально работать с домовым релейным стабилизатором. Но можно приобрести и персональный.
    Из опыта. Популярностью пользуются стабилизаторы Штиль, Лидер, Теплоком...
    Из иерархии (от лучшего к худшему):
    С двойным преобразованием.
    Симисторные.
    Релейные.
    Щеточные. ;)
