1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В основном, из-за недостатков их легко увидеть немного погуглив. Поэтому я даже и рассматривать их не стал.
  2. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    За рубежом делают феррорезонансные стабилизаторы, лишенные практически всех недостатков, но они очень дорогие. Андрей, опыт использования наших доперестроечных феррорезонансников для питания настенного котла я, как мог, подробно изложил в этой же ветке, простым, доступным языком чуть ранее, пост 358, стр. 24. Вам, как разработчику, легко разобраться. Вроде еще в Минске делают что-то подобное, но это не точно.
  3. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Ага, делают, на минском электротехническом заводе, но, к сожалению, представленные тех. хар-ки очень скупые, нет данных по коэф-ту нел. искажений и работоспособности в условиях снижения номинальной мощности вплоть до х. х. По цене тоже ничего нет - предлагают звонить. Но, судя по весу - недешево. Все-таки почти 10 кг меди и трансформаторной стали. Да и вообще. Не поедешь же в Минск за стабилизатором.
    https://metz.by/products/catalog/47.html
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - пост 359:
    Проверять не буду, предположим, что это так.
    И предположим, что мы хотим сэкономить на этом.
    Ставим после комнатного термостата реле времени на 2-3 минуты (800руб) для обеспечения теплового выбега котла и оно будет выключать и котел и стабилизатор. Всё? Все проблемы феррорезонансника решены?
    А вот в это вполне верится:).
  5. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Все проблемы решены здесь :) https://newet.ru/catalog/ferrorezonansnye_stabilizatory_napryazheniya_konzept/stabilizator_napryazheniya_konzept_st_350/
    Но, сами понимаете, за серьезные деньги. А то, что раритетный феррорезонансный стабилизатор отработал у меня год безаварийно, еще не значит, что этот вариант легко повторяем. Во-первых я отобрал один из пяти, имеющихся в наличии - лучший по нел. искажениям и другим параметрам. Во-вторых, понижал входное напр. ЛАТРОМ до 190 в. Далее. Прежде, чем "доверить ему котел, несколько суток прогнал на хх (хол.ход), т. к. для работы на хх они вообще не предназначены, а у меня регулятор комн. температуры, да и вообще, как бы изучал его повадки, ну и измерения постоянно при различных режимах нагрузки и вх. напряжений проводил, отревизировал очень тщательно, вплоть до перепайки. А обмотки алюминиевым проводом сделаны, флюс специальный и т. д. Кстати, есть у меня среди раритетов подобного типа один, в своем роде уникальный стабилизатор "Клен". http://forumimage.ru/show/2095517
    Уникален тем, что с помощью несложной электроники в отсутствии нагрузки переводится в режим холостого хода и потребляет мизер, но опять, нет в мире совершенства, коэф. нел. искажений больше, чем у остальных. А жаль. Исполнение очень хорошее, кожух - дюралевый, практически не гудит. Когда-то сгодится для чего нибудь еще.
    А насчет реле времени - как это? Полностью отключать питание котла? Не желательно. Выбег цирк. насоса учесть еще надо, погодные условия и пр. Да и не всякий котел имеет автозапуск при включении питания - кнопочку "пуск" еще нажать надо...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для этого я и написал - через 2-3 минуты...
  7. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    А в режиме ГВС тогда как?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня нет такого режима, поэтому сходу сказать не могу.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Датчик потока на ввод ГВС в котел.
    И, получаем японскую "чудо-пушку" времен второй мировой (ну, помните, та которая сама снаряды подавала и т. д. Медленновато, правда, зато без перегрева:)). Я о простоте и удобстве системы. :)] А еще о глазах :ogo: представителей обслуживающей конторы.
    - А эта штука здесь Нафига? :ogo:.
    - Эта штука здесь чтобы отключать стабилизатор:um:.
    - Зачем? :ogo:
    - А чтобы не перегрелся и вообще, отстань, не видишь я здесь экономлю. :)
    Не, ребят:no:, феррорезонансник, ИМХО перебор. Ну разве что поразвлечься (и с сервисниками в т. ч.) или попытаться нивелировать выход кривого гены. Ну дык, это с "родным", "дедушкиным".
    Что касается импортных, то, как раз, дороговизна это и есть один из самых главных недостатков (он идет, если не ошибаюсь, именно первым пунктом или вторым, после шума). Цены как правило не озвучивают (точнее не расписывают). Мне, как-то, на глаза, попадалась трехфазная версия 3000ВА по цене 34тыр. И, то, я не уверен что импортная. На некоторых предприятиях делают под заказ и "нужду", так сказать, любой каприз..., но опять-же сразу акцентируя внимание на том что это не дешево.
  10. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Согласен на 100%! Я, как поняли, и использовал его, как временную альтернативу самодельному нормализатору, по причине того, что все остальное, предлагаемое теми, или иными брендами с различными уровнями цен и рекламной раскрутки, для меня НЕ ПРИЕМЛЕМО. И грош цена мне, как инженеру, если б не смог оценить все "достоинства" ступенчатых и прочих "стабилизаторов" (честно говоря, язык не поворачивается так их называть, "ступенчатый корректор" - ближе к истине) с тем, чтобы создать свое устройство, универсальное и несложное в изготовлении. Кстати, с "кривым геной" феррорезонансник совсем не пляшет - проверял, высшие гармонические составляющие "гениной" абракадабры напрочь лишают стабилизатор рассудка, что и не удивительно, ведь область резонанса смещается, если входное напряжение отлично по форме от гармонического. :) Так что с "кривым геной" наверняка не захочет "дружить" и дорогой буржуйский "ферро" https://newet.ru/catalog/ferrorezonansnye_stabilizatory_napryazheniya_konzept/stabilizator_napryazheniya_konzept_st_350/
    А в импульсный блок питания, который я использовал в качестве первого звена преобразования, можно даже постоянное напряжение подавать - все равно выпрямляется на начальном этапе.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, я, например, для своих условий не увидел здесь ни одного аргумента против феррорезонансного...
  12. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Ну, их не так уж и много. Во всяком случае не больше, чем в т. н. "ступенчатых корректорах" и ЛАТРах с моторчиком от детских игрушек. Но, прежде, чем включить его в постоянную работу, я бы порекомендовал следующее:
    1. Тщательно отревизировать, подтянуть хомуты на магнитопроводах, добиться минимального уровня шума. Проверить качество паек. Лучше, если его номинальная мощность будет близкой к мощности, потребляемой котлом.
    2. Включить его на индуктивную нагрузку, по мощности примерно одинаковую с мощностью циркуляционного насоса и с помощью осциллографа посмотреть, что он выдает. Эти девайсы изначально запроектированы для работы на индуктивную нагрузку и форма напряжения-тока у них ближе к синусоидальной, если грузить его на двигатель, нагруженный трансформатор, а не на лампочку накаливания. Если форма выходного напряжения не сильно отличается от синусоидальной, с помощью ЛАТРА с вольтметром (кстати вчера на барахолке купил еще одно такое доперестроечное чудо всего за сто рублей) и осциллографа посмотреть, как изменяется форма и амплитуда напряжения во всем диапазоне стабилизации. Дело в том, что у моего самые удачные параметры оказались при входном напряжении 190В, поэтому я и оставил перед стабилизатором ЛАТР, иногда контролируя его визуально. Греется он тоже в этом случае минимально.
    3. Обязательно проверить, как поведет себя на х. х., т. к. основной нагрузкой для него является циркуляционный насос и дымосос (если есть), при выключенных насосах остается включенной только слаботочная электроника, т. е. для стабилизатора практически – холостой ход.
    4. И все-таки я бы не советовал в «паузах» комнатного термостата отключать-включать феррорезонансник совместно с котлом, т. к. индуктивность (да и емкость) его весьма значительны, наверняка будут в момент включения-выключения переходные процессы, сопровождаемые выбросами, как напряжения, так и тока. Пусть уж лучше перерасход электроэнергии.
    5. И еще раз напомню, что старые феррорезонансники проектировались для питания ламповых телевизоров, а не для современных котлов, а потому, используя его не по назначению, Вы в любом случае рискуете. Поэтому я и рекомендую постараться смоделировать для него как можно больше нештатных ситуаций.
  13. фунт
    фунт
    фунт
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой ёмкости должны быть батареи к ИБП, чтобы в течении суток поддерживать работу двухконтурного газового котла с циркуляционным насосом общим потреблением в 145ватт? Заранее спасибо.
  14. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    У меня 100 Ah сутки держала, в паспорте к ИБП при такой емкости и 100% нагрузке вроде как должна 7 часов работать. Котел Navien 16k, при наличии напряжения на счетчике светилась потребляемая мощность 0.1квт, это вместе со всеми светодиодами часами, микроволновками и спутниковыми ресиверами, подсветками выключателей (все лампочки режима ожидания короче)
  15. фунт
    фунт
    фунт
    Спасибо. У котла что потребляло - автоматика, насос, вытяжка? Какой именно ИБП пользуете, какие батареи (производитель, модель) ?
