1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    Ну что в котле есть, то и потребляло, насос в основном и крутился больше суток на батарее а так котел циклически 5мин греет с вытяжкой, полчаса стоит. Еще ноут заряжал в довесок часа 2, чтоб со скуки не опухнуть.
    ИБП - INELT Intelligent 500LT2, Батарейка - Delta DTM12100 C100 (Ач).
    Вот сфотал как это выглядит [​IMG]
  2. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    Еще эти, сервисники прикалывались, запишите говорят сколько раз эта штука, стоимостью с еще один котел, вам понадобится. Так вот, зима в сибири еще не началась, а свет уже 4 раза вырубали (3 раза не на долго) так вот будет чем их порадовать через полгода ;)
  3. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Ребята, зря физику в школе не учили. Посчитать в целом несложно.
    1. Ток, потребляемый от 12В. аккумуляторной батареи: I=P/U примерно, без учета КПД 145/12 =12А.
    2. Емкость батареи для непрерывного суточного поддержания указанной мощности: 12х24=290 Аh (ампер в час)
    3. Это при непрерывной работе. Теперь считайте цикличность работы котла, которая зависит от нескольких факторов: отапливаемой площади, степени утепленности дома, температуры воздуха за бортом, степени совершенства ОС и др. Уравнение с кучей неизвестных.
    4. Можно проще. Заряжаете до насыщения автомоб. аккумулятор, включаете в ИБП и жужжите от него до максимально позволительного разряда. Смотрите время и считаете. Но поправку на температуру наружного воздуха сделать все равно необходимо. При 0 град. может 100Аh хватить, а при минус 40 с ветром и 200 мало. :)
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня подобное потребление 140вТ. три аккумулятора 80А\ч (36В вход ИБП) держат зимой 14часов.
    ИБП N-Power Pro-Vision 1000 LT2.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Фунт, для максимальной экономичности необходим комнатный термостат - он отключает котел, когда он не нужен. Лучше с дельтой 0,1-0,2оС.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хм... Чем меньше дельта, тем чаще включается котел, увеличивается расход газа на запуски, увеличиваются потери тепла на продувке камеры сгорания (если турбо), повышенный "износ" котла...
    А при дельте в 1 градус вполне комфортно. Всё равно человек зачастую почти постоянно меняет темп движений, следовательно и энерговыделение. Зачем эта точность в 0,1'C?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Константин Я., ну не знаю...Я когда лежу, смотрю телевизор дельту в 1 градус чуствовал. Поставил 0.1-комфорт добавился. Да и если щелей в доме нет-не так часто котел включается. Можно выставить задержку между включениями побольше. А то что котел на какой-то срок меньше отработает (не факт),ну и ладно -я себя больше люблю, чем его:aga:
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Понятно, что всё очень индивидуально... Я, когда сажусь за комп, постепенно остываю :) - через некоторое время начинаю немного "мерзнуть", если до этого при более подвижном времяпровождении было комфортно... Так что через часик - другой обычно иду к пульту температуру на градус приподнять :), но потом дискомфорта уже нет.
    Тогда не будет (в некоторых/во многих случаях) срабатывать по дельте. Т. е. уже дельта не будет строго 0,1'.
    Я, в основном, возразил на:
    Повышенный "износ" это уж так, до кучи упомянул... Собственно, если для комфорта конкретному человеку сильно нужна дельта 0,1', то и экономичностью можно немного пожертвовать. :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и я о том же. Чего уж на себе экономить копейки:aga:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про дельту в 0,1оС.
    Дело в том, что даже при такой мизерной дельте температурный выбег дома (у меня) достигает летом 1оС, осенью (сейчас) - 0,5оС.
    0,5оС при прочих равных я, например, вполне чувствую.
    А взяв (летом) дельту 1оС получим выбег 1+1=2оС. А это уже сильный перебор.
    Причем, дело далеко не только о комфорте. Экономичность системы отопления определяется как раз и только указанным выбегом. И даже резервное питание и аккумуляторы здесь не причем.
    Если бы термостаты с дельтой 0,1оС были бы очень дорогими, тогда был бы смысл иметь ее побольше (подешевле чтобы), но они имеет практически ту же цену, что и другие (цифровые) с дельтой 0,5-1оС.
    А если учесть, что многие из них используют один и тот же цифровой высокоточный термодатчик DS18B20, то и говорить не о чем...
    Я тут на днях кое что набросал на эту тему: Оптимальная система терморегулирования в доме с котлом.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, в этом есть определенный смысл. Он также есть в том, что при точном термостатировании больше экономится горючки. А также - при частых остываниях/нагреваниях у всех систем меньше срок жизни.
    Где между этими двумя противоположными функциями оптимум сказать трудно, однако, обычно в современных цифровых высокоточных термостатах есть возможность изменения дельты. Ставь какую надо - от 0,1оС до 50оС:).
    А вообще, на вскидку, думаю, что оптимум такой - включать котел как можно реже, но так, чтобы все системы не очень остывали.
    Думаю, что это время - несколько десятков минут, 20-30 примерно...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    До какого уровня точном? Если перегрев такой, что приходится форточки открывать, то понятно - перерасход топлива, а если дельта позволяет, пусть и с некоторым снижением комфорта, держать температуру без дополнительного сброса тепла, то расход энергии будет по среднему значению. Хоть с дельтой 2', хоть 0,2'.
    Так и тут палка о двух концах - либо частые перепады температур на не очень большие значения (при маленькой дельте), либо редкие перепады, но на бОльшие значения - при большой. Но, большие перепады сами по себе не так страшны, главное, чтобы не резкие были. Да и не уйти от них по любому, если модуляция не обеспечивает непрерывной работы котла.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здрассте:). Если у "Вас" минимальная комфортная температура = 22оС и выбег до 24, то средняя - 23оС, а у "меня" при минимуме 22оС и выбеге до 22,5, средняя будет 22,25оС...
    Непрерывная работа сама по себе не даст точного значения, равного, скажем, тем же 22оС и если ночью за ней не следить, то ее может увести от этого значения. Впрочем, как правило, вниз, что неплохо ни для организма, ни для экономии.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мне кажется обеспечить одним внутренним терморегулятором высокую точность можно только в том изолированном помещении, где он и стоит.
    А зимой, когда несколько комнат и пара этажей, да еще и подсобки - очень сложно и даже невозможно.
    приходится ставить приоритеты или терпеть перепады. Так что поддерживаю Константин Я.,
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь важно обеспечивать именно небольшой выбег, а для регулирования в каждой изолированной комнате есть термоголовки. Выбег в этих комнатах будет примерно таким же небольшим. У меня есть двухлетняя подтверждающая практика.
