1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    а вы не подбивайте под одну линию все навесные котлы! не всем нужно эл. питания 230В. Могу привести пару тройку примеров с требованием 220В!
  2. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Готов признать свою ошибку, учиться никогда не поздно. Приводите примеры, желательно сканирование технических характеристик котла.
  3. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Например Kiturami WORLD 3000, Kiturami WORLD 2000- насос, турбина. все просит 220В
  4. Лифтовик
    Лифтовик
    Лифтовик
    Гость
    Мужики! о чем вы спорите!
    220 В - это номинальное напряжение . Любое комплектное оборудование состоит из отдельных комплектующих, которые имеют широкое применение, т.е. не только для котлов.
    Для электроники большие колебания напряжения питания никакого значения не имеют - там свой стабилизированный источник питания.
    Так что котел не исключение. переменка 220В нужна только насосу, который обязан работать в пределах поля допуска. И он будет работать и при 210, и при 240 без проблем для потребителя.
    Да бренды пишут по разному : 220, 230 и даже 240 - но при этом насосы у них одинаковы! Соображайте сами.
    Если вы примените ИБП с двойным преобразованием, то он вам гарантированно обеспечит на выходе стабильное синусоидальное (50Гц +- 0,2%), какое захотите:220, 230 или 240 при 160-270 на входе.
    И никаких стабилизаторов не нуно!
  5. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Допуски какие?
    Согласен. Я работаю с итальянцами - напряжение 230 В/ 50 Гц ( насос, турбина, трех-ходовой клапан, газ. клапан - 230 В, Варистор на плате управления 275 В). Тоже у немцев.
    Невстречал, но мысль интересная. Подумаю.
  6. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    ладно, не будем устраивать флуд, но на китурами, насос стоит с сухим ротором- не такой как у всех(это так, к слову)
  7. Лифтовик
    Лифтовик
    Лифтовик
    Гость
    Мою мысль не надо буквально воспринимать. В Азии другие предпочтения, нежели в Европе. Однако в целом производители комплектного оборудования заинтересованы в унификации комплектующих, имеют одного поставщика, который для них маркирует одно и тоже изделие по разному. Даже Данфосс.
    Теперь и в России есть такая практика. Как нибудь выберу время соберу компромат.
    Ну а по сути затронутой темы, то недавно я имел удовольствие поиграть с ИБП -N-Power Pro..1000LT.
    Он оказался даже с тройным преобразованием частоты. Выходное напряжение чистый синус 220. входное от 160 до 270В. Если больше или меньше - то работает от внешних аккумуляторов (3шт по 100АЧ)
    Надежность = цене! Правда появились у меня вопросы по аккумуляторам для этих ИБП -какие они должны быть, чтобы раньше времени не исчерпать свой ресурс
  8. Сергей888
    Сергей888
    Сергей888
    Гость
    Посоветуйте, кто знает, нужен ли стабилизатор напряжения или УПС для котла GAZLUX Economy B-18-C1? И вообще не опасно ли котел подключать через штепсельную розетку?
  9. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Добрый день!
    Хочу поделиться своим опытом решение проблем с электропитанием котла.
    У меня Протерм 24 кВт (двухконтурный) настенный. Подключен через стабилизатор напряжения (российский). В дом заходит 380 В, так как бывает зимой, что отключают какую нибудь из фаз - сделал рядом с котлом отдельные розетки для каждой фазы, в случае пропадание одной из фаз всегда можно переключиться на другую.
    ИБП ставить не стал. Чтобы обеспечить работу котла на 4-5 часов - надо аккумуляторов на 20-25 т.руб. За теже деньги купил генератор бензиновый Хонда на 2.5 кВт и вывел от него розетку в котельную.
    Вся система работает около года.
  10. Пассажир
    Пассажир
    Пассажир
    Гость
    Из личного опыта. Установил товарищу безперебойник Back UPS 650 (фирма APC), убрал штатный аккумулятор, удлинил провода и подсоединил автомобильный аккумулятор на 60 В\А. 10 часов работает при отключении света ( Унего это часто происходит). Котел ТЕРМО, эксплуатируется третий год.
  11. comptech
    comptech
    comptech
    Гость
    господа, мне посчастливилось столкнуться с этой проблемой и попробовать разные ИБП на разных котлах.
    Резюме приблизительно следущее: чем дороже котел, тем дешевле можно приобретать ИБП (пример Вайланд 24 работает на APC BR500RS)/ Насос гудит, но ни каких проблем с фазировкой, заземлением. Также на этом котле проверял стабилизаторы Line-R и другие упсы-все гут.
    А вот попадется (точнее пожалеете денег и купите) котел типа Baxi, тогда вам приобретать дорогой смартюшник (минимум 6,5-7тыр) потому как электроника котла (даже с заземлением) чуствительна к фазировке и синусоиде и с дешевыми упсами жить наотрез отказывается.
  12. -SERG-
    -SERG-
    Заглянул на огонек
    -SERG-
    Заглянул на огонек
    Норильск
    Господа!
    После прочтения всего выше описанного, возник вопрос: котлы BAXI будут "дружить" с таким устройством - источник бесперебойного питания (автономные энергосистемы)
    P.S.
    Полностью ссылку напечатать установки форума не позволяют.
  13. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    В личку мне сбросте, плизз.
  14. 3bepek
    3bepek
    3bepek
    Гость
    Добрый день!
    Очень интересна информация по запуску котла BAXI через UPS!
    Я имею Смарт UPS фирмы APC и что то с наскоку запустить не удалось! отключаешь фазу, он чувствует маленький перепал, начинает опять делать поджиг, даёт ошибку и тухнет. Если сразу стартовать с ИБП то картина такая что включается, поджигает горелку и продолжает щёлкать поджик с затухающим шумом как будто мощности аккамулятора не хватило! потом то я начал читать и понял что очень много нюансов( фазировка , земля, синусоида и тд! ) запуска! возможно запуск бы удался если я переткнул вилку на 180 но я уже не уверен! Хотелось бы не изобретать велосипед, а узнать чего точно ему надо чтобы не покупать лишнюю хрень и потом уже ехать на дачу.
    Заранее благодарен
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    3bepek
    При работе от UPS котлу нужен ноль на корпусе, я обычно решаю это установкой эл. лампочки 220Вх15Вт между сетевой клеммой котла "N" и корпусом котла. Кстати если при подаче питания лампочка горит, значит нужно перевернуть вилку. И при работе от UPS есть цепь ионизции. Правда некоторые производители стали комплектовать сетевые шнуры УЗО, так вот их приходится откидыват. Бакси пока с УЗО не встречал.
