1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Robson
    Robson
    Robson
    Всем добрый вечер.
    На днях пытались ввести в эксплуатацию котёл Buderus U052T, но ничего не получилось из-за очень низкого напряжения в сети. Точнее, оно было 137 В. И это в Московской области! Расстроились ужасно. Теперь и не знаем, как быть, ведь на дворе уже зима.
    Подскажите, можно ли что-то придумать, за исключением постройки собственной электростанции? А если серьёзно - бывают ли стабилизаторы или ИПБ, которые помогут в данной ситуации или кроме писем и жалоб в различные инстанции ничего сделать нельзя? И куда писать-то, толком не знаем. Может, кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
    Буду премного благодарен за любой совет.
    Сразу признаюсь, все страницы ветки прочесть не успел. Если написАл не туда, извините, и дайте, пожалуйста правильную ссылку на нужную тему.
    Спасибо.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Robson, есть стабилизаторы напряжения, работающие, например, от 125В. Посмотрите "Лидер". Если нужно питать весь дом, а не только котел, то берите от 3-х - 5-ти кВА.
  3. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Константин Я.,
    Не подскажите может влиять положение переключателя мощности горелки или как его там, на температуру отключения котла?
  4. Robson
    Robson
    Robson
    Андрей А. А.
    Спасибо, значит не всё ещё потеряно.
  5. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    Лучше электросети ваши местные потрясите, с матами, судами, и прочими мерами воздействия, может поможет, не имеют они права держать напругу отличающуюся +-10% от номинала длительное время.
    Просто была подобная ситуация в прошлый (или позапрошлый) новый год, напряжение было 120-150В около недели, (хорошо углем кочегарил еще :)), но микроволновка не грела, холодильник трясло как лихорадочного, стиралка жила своей жизнью, на компе ИБП переключался каждые 5 мин в батарейку.
    Думал новый год, все нафиг печки врубили, жрачку готовить... Но оказался умный "человек" прицепил к столбу несколько ДЕСЯТКОВ кВт нагревательных элементов, (уголь видите ли кончился) посадив в хлам и так не особо веселую советскую ТПшку.
    Электрики после праздников таки объявились, его обрезали, (не знаю сколько штрафа) но до сих пор (года 2) меньше 205 В напруга не опускалась.
    Или как правильно сказал Андрей А. А, возьмите стаб, или что-нибудь из ИБП с батарейкой подходящей ёмкости для обеспечения тепла на время разборок с виновником. ("Суслика видишь?"- "Нет."- "А он еесть!")©
  6. Robson
    Robson
    Robson
    Спасибо, обязательно будем разбираться с электриками. А про стабы почитал, похоже, то что надо.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я не спец по котлам, но ИМХО понимаю что каждому положению регулятора горения котла соответствует своя макс температура нагрева и единичная мощность горелки. если внешний терморегулятор стоит - то быстрее будет достигаться задание.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, но не сразу увидел вопрос.
    Не скажу, как на всех котлах (я не профи - более менее хорошо знаю только свой котел), но на моём нет переключателя мощности горелки (по крайней мере доступного пользователю). Решение о модуляции принимается самим котлом. Т. е. сначала (после полного отключения и при холодных батареях) он включается на мощность примерно посередине уровня модуляции (1,6м3/ч), потом, если нагрев идет медленно, повышает мощность до максимума (2,5м3/ч), а после достижения заданной температуры опять снижает мощность сначала до 1,6м3/ч, потом, если температура теплоносителя продолжает расти, постепенно снижает до минимума (1м3/ч). А, после превышения заданной температуры на 4-5 градусов, выключает горелку. Но температура отключения (по теплоносителю) выставляется пользователем на пульте и не зависит от модуляции горелки. Логика подсказывает, что и у других котлов, даже с ручной модуляцией, если есть ручная установка температуры теплоносителя, то котел должен пытаться достичь этой температуры, независимо от установленной мощности.
  9. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Если напруга и так просажена до 137 вольт, то стабилизатор на 3-5 кВт на весь дом, легко просадит сеть ниже 125 вольт. :no:
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Если поставить стаб на весь дом то вам будет все равно. Пускай соседи плачут.
    Если только на определенные потребители то вы тоже испытаете дикое чувство.
    Если только на определенные потребители то вы тоже испытаете дикое чувство .
  11. Xsttech
    Xsttech
    Xsttech
    Якутия
    У меня стоит ИБП Ippon Smart Winner 1500 VA, то есть мощность 1050 Ватт. С одним аккумулятором, котел у меня потребляет около 130-140 ватт, и работает от ИБП почти 2,5 часа в теплое время года и 1,5 часа в холодное. С фазой проблем нет, перевернул вилку на розетке и все нормально.
    Зачем мы взяли такой мощный, да просто у нас свет может уйти на полдня, а дом за такое время может замерзнуть в наши суровые морозы за 3-4 часа.
    Что-то не нашел правки, забыл сказать, что напряжение он тоже стабилизирует, было осенью 190 ватт, а на выходе из ИБП 230 Вольт, вообщем полет нормальный.
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вообще есть специальная тема на этом форуме. Называется "ИБП для газового котла".
  13. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    И еще продолжительность работы ну никак не зависит от мощности ИБП. А зависит от ёмкости батарейки. Не совсем удачно подобрали ИБП для Якутских морозов. (вернее совсем не удачно)
    Просто у меня ИБП 500VA, а это всего 350Вт грубо, и батарея 100Ah держит котел сутки при потреблении 80-100вт. Чуете разницу?
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Вот что и хотел вычитать на пртяжении всей ветки, Ваши два поста 1) ИБП -комплект, и 2) Время работы котла от ИБП. Благодарю. Еще бы цену ИБП со всеми делами и общие личные впечатления (изменяется ли работа котла при переключении на ИБП) в двух словах :um:. Пожалуйста .
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. Mrlelik, пожалуйста, не вводите людей в заблуждение...
    Анатолий Л, такие вещи не "вычитываются", а примитивно считаются.
    Например: 100Ач х 12В = 1200Втчасов.
    1200Втч/(80-100) Вт = 12-15 часов, причем это - теоретический предел...
    Другое дело, если котел работает в режиме старт-стоп (от комнатного термостата), тогда - возможно, но для этого еще надо:
    1. такой режим организовать;
    2. чтобы на улице было достаточно тепло, иначе котел просто не войдет в такой режим... Ну, или иметь котел с большим запасом по мощности...
