1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какие могут быть варианты с подзаборным видео? Вот если бы на видео был миллиамперметр и при токе утечки более 30 mA УЗО не срабатывало... Таких видео я могу миллион наснимать:) Чудес в электронике не бывает, последние унёс с собой Никола Тесла.
  2. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Как подключить котел Ariston EGIS PLUS 24FF к электрической сети? В инструкции написано что через постоянное соединение.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Постоянное соединение это отсутствие вилки и розетки. :hello:
    А что вас эта фраза так озадачила? :|:
  4. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    Орловская область, п.Покровское
    Добрый день! хотелось бы узнать (котел бакси 24 main four) при включении горячей воды и отопления горелка не включается. пьезо элемент работает. Что может быть? :faq:
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Разверните вилку на 180 градусов (проверьте фазировку), проверьте заземление.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Много разного всего. Вам бы, в соответствующий подраздел перейти. :hello:Ссылку дать или сами найдете?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Ovcher, не, не поможет, скорее всего. :hello:
  8. Алекс976
    Алекс976
    Алекс976
    пожалуйста, если можно
    спасибо, все проверили. не помогает. грешим на газовый клапан. с платы на него идет напряжение, а он не пускает газ.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  10. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Подскажите, Buderus U052 настенник турбо, хочу поставить ИБП, нужен On-LINE, или будерусы работают с линейно-интерактивными ?
    Inelt 500LT2 подходит или все же N-Power 100LT ?
  11. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Подскажите кто сведущий в данной теме. На входе в дом стоит ресанта АСН-12000/1-ЭМ, от неё запитаы все энергопотребляющие приборы. Для котла думаю поставить ещё один стабилизатор (куплен уже для чего-то там, уже незнаю зачем) ACH-2000Н/1-Ц .Фазу в розетке этого стабилизатора пометил красным, дабы не перепутать провода. Можно использовать последний стабилизатор для котла или он несовсем подходит по теххарактеристике? И можно ли от этого стабилизатора запитать ещё и дополнительный циркуляционный насос (на стабилизаторе есть 2 розетки) или только котёл? И можно ли пользоваться котлом если эл-во вырабатывается генератором (на случай отключения эл-ва), всё через те же 2 стабилизатора? Правда генератор пока не выбрал, может подскажете. Использование ИБП мне ни к чему, так как сидеть без света, но с котлом, меня не очень устраивает, тем более вода в доме из скважины. Читаю разные темы и почти нигде нет конкретных моделей подходящего генератора, все про синусоиду говорят и ещё про всякое такое, что мне непонятно.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    О хорошем, обычно говорят мало или не долго;)
    Отталкиваясь от мощности насоса, выбираете Honda - свет => вода\тепло
  13. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Модель Хонды имеет значение? Бензин или дизель? Автозапуск в принципе ненужен.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Бензин.
    Аварийный если брать
    Дизель - если резерв
    Мощности мало не бывает ;) для комфорта не всегда хватает бюджета.
    2 КВт минимум, 2 шт. Х 2 КВт => надежно, 2 КВт + 7 КВт = комфортно
    1шт. Х 7 КВт нечто среднее. дорого не всегда востребовано и в случае отказа (маловероятно го, но может случится) обидно :)
    Однако, отталкиваться надо от мощности потребителей тока
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Если аварийный - Хонда, то процентов 7-90 денех на ветер, верите - в деревне за пять лет аварийно заводил один раз на пять часов. К чему тут хонда - бабло приморозить навечно?
